Scott 772 F Нет высокого.
Список форумов » Мониторы
Great Ajax
11-09-2006 07:38
При первом осмотре нащел дохлый транзюк в БП , заменил , БП завелся, высого не появилось.
Проверил все активные и нелинейные элементы без видимыхпробоев и утечек.
В чем может быть проблема ?
d2o
Мастер
11-09-2006 08:43
Great Ajax, в пассивных и линейных элементах (в предохранителе например)
xp_Roma
11-09-2006 10:41
Проверь напряжения с БП, НОТ.
Great Ajax
11-09-2006 12:30
Шуткуем, тоже неплохо.
Проверил есть , напруга на НОТ .
sashh
11-09-2006 14:59
Если проверили ВСЕ активные и нелинейные элементы, то проблем не будет. А если нет- то список в студию.
d2o
Мастер
11-09-2006 22:32
Great Ajax писал:
тогда очевидно на базе тишина голливудская улыбка
Great Ajax, возмите у правую руку осцил и обмерьте монитор со всех сторон!
Great Ajax
12-09-2006 07:52
боязно, если честно тыкатся осцилом под напругой..
d2o
Мастер
12-09-2006 08:42
Great Ajax, ну раз боязно , тогда закрой монитор и неси в сервис! И вообще нечего соваться в мониторы!
Какой толк без измерений говорить?
mars
12-09-2006 08:45
Прозвони пипку на землю мультиметром на пределе 200мом
johni
12-09-2006 15:37
Если это те Скоты,которые Релейз или Фуджитсу,--чёперную емкость нужно менять....33--250....Она не вздутая,а когда выпаеваешь,она аж шипит...
Список форумов » Мониторы » Scott 772 F Нет высокого.
  • Scott 772 нет высокого
  • Monitor Scott Model 7A730T9 нет высокого
  • моник scott 795
  • Scott BM17HLJ
  • РЕШЕНО -тянучки у Scott 795
