Пришел Scott , модель 570g. БП выдает +13в, -13в, +65в, +85в, +8в.
После включения светодиод меняет свой цвет на зеленый - присходит запуск НОТа и через 2-3 секунды с НОТа снимаются и запуски и питание.Светодиод меняет свой цвет на желтый. До запуска и после питание на НОТе +62в. При включении без подачи запусков только на сам НОТ питание на нем увеличивается до +250в.Проверил Q618,НОТ,С631,С729. БП не защищается.Схемы нет. Подскажите в каком направлении рыть или помогите со схемой.
Снял плату. Подал от отдельного источника +13в.Процессор запустился. При нажатии на любую кнопку управления история повторяется - щелкает RV601 появляются запуски на 3 - 4
секунды (светодиод меняет цвет) далее опять щелкает RV601 и все возвращается в исходное
состояние. Кто знает цоколевку выводов процессора MYCON MTV112-OTP подскажите
Господа! Дело было не в бабине. Дело было в элементарном отсутствии контакта в панели кинескопа по цепи накала. Слишком
заумно искал неисправность. После восстановления контакта труба засветилась, появилось экранное меню со всеми выходящими отсюда последствиями. Всем спасибо, кто реально пытался помочь, хотя схему я так и не получил.
