холявщик Бывалый Сообщения: 1628
Добрый день всем. Проблема у меня такая. Пришел в работу аппарат Шнайдер. В дежурном режиме моргает светодиод раз в секунду и в дежурку не становиться . Светодиод не зажигается а потом начинает моргать а моргание начинается сразу.Умер тихо без звука . Клиент поставил таймер выключения а утром он не включился. Все питания проца в норме.Кварц генерит . Обмен по шине идет . Локальную клавиатуру отключил фотоприемник поменял .Проверил все полупроводники и литы на плате БП. Результат ноль.Дальше пока идей нет . Непропаев нет . Платы не травленные а фрезированные. Состав: ТДКС 40135А-5 . Проц. 92R195B9Q0/JAM 10663350JSAA2A8VP . VSP9402A B13 . Flesh scnaeidereTC210 10786970 VER01.01 IS6513AZA1 вторая без маркировки. MSP34106 C12. Видеоусилитель TDA 6108JF. Тюнер FE6230B . БП на LM393N куча мелких транзисторов и транз W18NK90Z . Кадровая TDA 8177F .Вопрос об составе скажу сразу что микросхемы списаны с шасси аппарата. Подскажите пожалуйста кто имел дело с такими телевизорами что еще посмотреть аппарат 2006 -07года и если у кого есть схема БП скиньте . За ранее благодарен.  |
Kvas_ua Предупреждений: 2 Сообщения: 616
= а то не найдут в поиске
извиняюсь но такого чуда ещё не встречал.  |
Kvas_ua, Вот такое чудо. Я сам голову ломаю. В первый раз с таким ГГГГГГГ встречаюсь . Да еще аппарат нашего мэра.
А все с аппарата списано. |
| холявщик писал: | | аппарат нашего мэра |
Совет - купи ему НОВЫЙ или отдай свой - окупится!  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 844
холявщик, при таком-то количестве сообщений
и не научиться грамотно писать слово SCHNEIDER ?  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Хм... Есть же тема уже:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172804
eDOK, холявщик утверждает, что название аппарата переписал правильно. Я вот тоже усомнился в первой теме, что делал автор, но кто его знает... По крайней мере - в поиске по нескольким поисковикам не нашёл упоминания о таком брэнде. Может это что-то новое, и вовсе не Шнайдер уже?
Добавлено 21-08-2007 22:32
холявщик, может ему память чистую подоткнуть, или сброс какой?
| Kvas_ua писал: | | купи ему НОВЫЙ или отдай свой - окупится! |
Хотел тоже такое посоветовать, да опередили . холявщик, дай ему пока на подмену что-нибудь, пока не сделаешь аппарат. С такими людьми связываться опасно .
Добавлено 21-08-2007 23:01
холявщик, состав, описаный тобой, смахивает на Томсон, например тут:
http://monitor.espec.ws/section1/topic57275.html
Может и схема будет похожа?
Во всяком случае - ТДКС, проц и кадровая - такие же вроде. Да и проц этот через поиск находится тоже применительно к Томсонам.
| Цитата: | | у кого есть схема БП скиньте |
А ты уверен, что дело в БП? Питания мерял ? Что с ИП идёт? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
холявщик, "...Платы не травленные а фрезированные...." - первый раз такое слышу (имею ввиду не технологию изготовления(радиолюбительскую 70-х годов), а использование данного способа при производстве ПП в бытовухе)!
"...29M401..." - сильно "пахнет" "китаезами" (типа 29М03.... только проц там другой), об этом и "название" (дразнилка) ТВ говорит - SCHNEIDER (а оригинале у "немцев")
Что делать? - искать (как уже подсказали) распиновку проца управления, смотреть вывод POWER (on/off) - принудительно запускать ИБП - проверять, какие напряжения (величину, пульсации), не обращать внимание на "...аппарат 2006 -07..." - и "смотреть" электролитические конденсаторы ...
"...Светодиод не зажигается а потом начинает моргать..." - характерно для THOMSON (Nordmende) и актуально (появляется), например при возникновении перед этим аварийных режимов. Можно просто с ПДУ подольше кнопку подержать (вроде так - посмотри в ПОИСКЕ не раз было) или (как я делал) - ставил чистую память, с ней ТВ отлично переводился в РР (мигание исчезало), а после этого опять ставил "родную" ЕПРОМку.
Так что ставь ЧИСТУЮ память ... - а потом дальше "мудрить будем" |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Шож это за МЭР такой, шо у него всякое гамно водится? |
Morelock, Леша, для СОРТИРА на даче во дворе "...аппарат нашего мэра..." - очень приличный .... и "подумать" под него МЭР привык, а так без ТВ - перистальтика нарушится, вот холявщик, и переживает!  |
холявщик, я с Крабом согласен - если ты название аппарата точно написал, то аппарат не "немец", стопудово. Или китай, или турция какая-нить. Можешь обрадовать мэра, если он не в курсе . может у него тогда и охота ремонтировать свой "крутой" аппарат отпадёт, и проблема решится . И ты у него его купишь на з\ч .
| KRAB писал: | | "...Светодиод не зажигается а потом начинает моргать..." - характерно для THOMSON (Nordmende) и актуально (появляется), например при возникновении перед этим аварийных режимов. Можно просто с ПДУ подольше кнопку подержать (вроде так - посмотри в ПОИСКЕ не раз было) или (как я делал) - ставил чистую память, с ней ТВ отлично переводился в РР (мигание исчезало), а после этого опять ставил "родную" ЕПРОМку. |
По поводу чистой памяти - я уже советовал автору, и в этой теме, и в предыдущей. Кстати - а это идея, про поводу Томсонов - у них такое есть, вроде защиты от детей, что ли. Включается вроде длительным удержанием кнопки "PowerOn" на ПДУ, а выключается - кажется длительным удержанием кнопки "1" на ПДУ. Проявление такой защиты - именно мигание индикатора при попытке включения. И недавно на каком-то из форумов встречал тему об этом. Надо ссылку поискать.
Добавлено 22-08-2007 17:36
Вот, кое-что нашёл по поводу Томсонов:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=90004
Правда, не тот состав, но может принцип тот же и здесь? |
KRAB, спасибо огромное. Память подставил моргание прекратилось но запуска нет. БП запустил отдельно все работает . На выходе 5в 8в и 130в. Нашел распиновку проца сегодня буду его крутить.brt137, спасибо за совет попробую воспользоваться твоей ссылкой . Что получиться отпишусь позже. Пока спасибо всем кто откликнулся. |
Ой а не TV18 ли это? Очень похоже! |
Morelock, Честно не знаю ну щас гляну. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 1001
холявщик, А надо было кнопку 1 на пульте подержать нажатой более 8 секунд. Можно ещё на передней панели нажать V- и P- и держа нажатыми эти кнопки включить сетевой выключатель а кнопки держать дальше более 8 секунд пока телевизор не "прореагирует". (это всё в случае если это Томсоновский клон) |
Александр Бородин, Спасибо за совет сегодня попробую . Чего выйдет отпишусь. |
Не скорее всего не TV18, какой-то выкидыш. Щас покопаюсь - мож де мануальчик найду или модел-шасси! |
Morelock, За ранее спасибо.  |
Какой в/проц там, да и не пиши все цифры, что на микрах, голова читать устала!
Добавлено Friday, 24 August 2007
| Александр Бородин писал: | | это всё в случае если это Томсоновский клон |
Он самый!
Дык это ж ЕТС-210! Вот от этого и отталкивайся| холявщик писал: | | Проц. 92R195B9Q0/JAM 10663350JSAA2A8VP . VSP9402A B13 . Flesh scnaeidereTC210 10786970 VER01.01 IS6513AZA1 |
Сам сравни! |
Morelock, спасибо буду разбираться. |
Александр Бородин, Спасибо огромное за совет. Держи краба. С меня огромный магарыч при встрече. Твой совет мне и помог.( Можно ещё на передней панели нажать V- и P- и держа нажатыми эти) Аппарат вошел в сервисный режим и там обнулил все ошибки. КРАБ тебе отдельное спасибо что не дал моей репутации запятнаться.Morelock, Тебе тоже спасибо за схему хоть и не совпадает местами но разобрался в принципе работы.И всем спасибо кто откликнулся . Ребята но я так и не понял что произошло . ОБЪЯСНИТЕ! Из за чего . Спасибо за ранее. |
холявщик, Краб же писал тебе:
| Цитата: | | "...Светодиод не зажигается а потом начинает моргать..." - характерно для THOMSON (Nordmende) и актуально (появляется), например при возникновении перед этим аварийных режимов. Можно просто с ПДУ подольше кнопку подержать (вроде так - посмотри в ПОИСКЕ не раз было) или (как я делал) - ставил чистую память, с ней ТВ отлично переводился в РР (мигание исчезало), а после этого опять ставил "родную" ЕПРОМку. |
brt137, спасибо за объяснение.  |
