SAN Участник Сообщения: 71
Пробило ТДКС 1352,5033 и резистор с диодом по минусу TDA8177F.Поменял их телик заработал,но растр сужен по горизонтали по краям по 20см и изогнут к середине.Проверил диоды, транзисторы, резисторы в цепи коррекции- как-будто в норме.Какая там может быть проблема?Может можно отрегулировать через сервис,как в него войти?Напряжения в норме,импульсы проверить не было возможности.Телик работает стабильно,все функции выполняются. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
SAN,
Проверь для начала работоспособность EW, в энциклопедии описан способ. |
stas-mas Участник Сообщения: 212
А по поиску типа слабо пройтись,темаж самая громкая за всю историю  |
Проверил все детали,кроме кондеров, в цепи EW все прозваниваются нормально.Посмотрел импульсы EW на R313, на параболу не похоже,но на схеме у меня осциллограмм нет и неизвестно что там точно должно быть .Помогите с осциллограммами.Подозреваю что нет EW c VDP. |
Поменял С313,314,315.По указанной методе замыкал точки А,В,С -растр расширялся,но если напрямую на массу происходил срыв строчной развертки,поэтому замыкал через резистор 30 ом.Замыкание т.Д ничего не дало т.к. растр и так минимальный.При замыкании К-Э Q305 растр расширился.На замыкание Б-Э Q305 и Б-Э,К-Э Q306 никакой реакции.Значит диодный модулятор работает и формирователь парабопы как-будто тоже. Так чтоже не работает? |
Ставил новую 24С32 изображение не изменилось ,но исчез звук и на экране моргала надпись моно.Установил старую память звук появился ,поменял smd транзистор коррекция появилась.Через 2 месяца исчез звук и моргает надпись моно.Наверное что-то с прошивкой.У кого есть версия 2.98 шасси TV 9.1 multi помогите. |
Caша Участник Сообщения: 895
попробуй эту.Недавно снял.Но версия EPROM в моем ТВ другая, и ТВ изначально был не MULTI.
TV9.1.rar 676 Байт Скачано: 102 раз(а)
igen Участник Сообщения: 84
SAN, я как раз с такой же темой, наступил на грабли - после установки чистой 24С32 нужно войти в User menu - RESET.
| SAN писал: | | поменял smd транзистор коррекция появилась |
Какой ?! |
