ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Состав : CPU-ST92R195B0/EFP ROM-M27C4002(Y4.59) EEPROM-24C32 RAM-K6T4008CIB
SSB-DDP3310,SDA9401,VPC-3230D. TRAF - HR(не вижу номер, за радиатором и пылюкой зарос).
Всем привет! Собссна сабж.
Проблема изначальная с полной засветкой экрана при включении с последующим отключением телека. Прострелов нет, силовая часть работает без нареканий. Буквально "вчера работал, а сегодня сдох". Если убрать малость ускоряющее, то виден растр со складками (это не возбуд кадровой, не подумайте!), можно ещё убрать и тогда будет тёмный экран с подобием рассинхронизированной строчно графики внизу растра. Телек нековырян, пара пропаек, заменён траф и плата звука торчит.
Сделано:
1. Проверка напряжений на ПК
ускоряющее 430 вольт - норма.
модулятор - 1,5 вольт - норма.
питание видеусилителей. 12 вольт - норма, 185 вольт - норма, опорное на 1х пинах микросхем - 2,4 вольта - норма. однако при включении напряжение на катоды снижается до 120 вольт, потом резко скачком до 70 вольт и срабатывает защита про превышению тока кина.
2. Подкинул SSB с известным дефектом (подрывает синхру иногда) - бестолку.
3. Проследил осцем сигналы от СР и КР до SSB - норма.
4. Напруги от БП соответствуют. По уровню и пульсации в норме.
5. Загнал еепром в FFh, - телек вааще сдох. Загорается индикатор, гаснет и труба. Причём при автоинсталляции закидывает туда полную херню. просто от балды может пару значений прописать, а может весь буфер заполнить, это уж как ему вздумается, причём значения каждый раз другие. Программатор через боковой интерфейсный разъём прописывает и читает память без нареканий.
6. Вытянул ROM из панельки, засунул в программатор. Особенность данной памяти в том, что она не использует верхний регистр, те в 4002 засунуты 2 адресных пространства от 2001, которые АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ, проверил сравнением, следовательно подозревать ROM не имеет никакого смысла. Панелька тоже не вызывает вопросов, поскольку сколько её не дёргай - дефект стабилен и постоянен.
Итак вопрос. Кто-нить имел дело с таким сбоем записи в ЕЕПРОМ сабжевого телека? Как решали?
Увы, эта злосчастная инициализация, это единственное за что можно уцепиться.  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2634
ALES- а прошить новую память Томсон 24С32 (можно сверху DIP), предварительно измерить шины и сделать выводы.  |
MASTER+, а давай сразу и проц поменяем вместе с RAM, да и вааще все элементы один за другим. ну, чего память то дёргать, если всё указывает на её исправность?
Добавлено 16-11-2008 16:36
Ну вот, начал кромсать-резать дамп и появились признаки жизни. Значит дамп ЕЕПРОМ - 100%.
Ну что, понимаю что не по правилам, но есть у кого ЕЕПРОМ на версию Y4.59. Только коллеги, не нужно мне ничего лишнего - только на эту версию, других не нужно.
А инициализация не работает хоть соли ему на хвост...  |
judas Новичок Сообщения: 13
judas, ну цел... а какой в нём смысл? резак вааще по защите, которая молчит. |
jeloi ivanov Новичок Сообщения: 4
если R302 в обрыв надо проверит и C47nf/100v |
кстати поднял свои архивы и усомнился в EEPROM. есть лично мной снятый дамп, который отличается от имеющегося на 5-6% буквально. только геометрия и пресеты. а с ним та же самая фихня.
блин, придётся разгребать дальний угол, доставать шасси такие для подкидки всего подряд... грустно. |
ALES прошу извинить за не правельную подсказку.TV-17 если быстро не поднял- покупаю шаси (около 12 евро).Те что не
поднял валяются .Если ты не далеко живеш могу подарить , без БП и TDKS, |
IgorUA Участник Сообщения: 1109
ALES У тебя непорядок по защитам или на шине чего не так.
| ALES писал: |
Полагаю,что дамп EEPROM здесь ни при чем.Инициализируется в этом ТВ чистая память автоматически при включении.
У меня в прошивках, сохраненная мной только прошивка EPROM версии Y4.59,а на EEPROM здесь без нужды.
Если нужно,дамп EPROM для проверки могу предоставить.
А еще в некоторых ТВ иногда такая проблема возникает при неисправностях переключения в деж. режим. |
| IgorUA писал: | | Инициализируется в этом ТВ чистая память автоматически при включении. |
IgorUA, а теперь подними глаза на название темы (сабж). Автоинициализации НЕТ! Я ж тоже не лох, врубил сканер на шину, подивился бардаку происходящему, но в первый раз в жизни не могу понять в чём такое может заключаться. Обмен не похож на что-то осмысленное, просто БАРДАК. Соответственно и память заполнена хаотичными значениями данных.
judas, конечно СПАСИБО за предложение, но мне просто негде этот ящик хранить так долго. Если сегодня-завтра вопрос не решу, то просто верну его хозяину и всё. |
| ALES писал: |
| Название темы читал.Хотел сразу предложить подключить монитор шины,но как знать,что он у тебя есть?Тем более,что многие из учатников скептически к этому относятся.Меня он часто выручал.
Насчет осмысленности протокола обмена - осмысленный он в рабочем ТВ.А в твоем случае необходимо расшифровать и выяснить - что в этом бардаке не так и почему.Сначала проверка питания, защит,управление деж. режимом и проверка содержимого ПЗУ программ.Удачи тебе.Не сердись  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3332
ALES, на пульт реагирует? 24С32 не при чем. Как ведет себя светодиод, индикатор ДР? Какая труба?
Все твои изыскания и выводы в первом посте не имеют ничего общего с заявленным дефектом. Много текста.
430 вольт на ускорялке, "измерены" мультиметром с входным сопротивлением 10 мОм.
"Сканер" можешь выкинуть. |
Alisa Участник Сообщения: 444
Было нечто подобное, тоже небыло автоинсталяции. До последнего не верил что ОЗУ может вылететь...
Правда был TV-17.7 версии Y45E, Озу взял с TV9.6. |
Как варианты: засажена шина, обрыв дорожки при замене ТДКС, пистоны. |
Alisa, ща как раз RAM и перепаиваю.
Добавлено 17-11-2008 12:51
да, блин... на всех разборных платах стоит W24512AS, а она другая. если ставить её, придётся ROM менять и кучу перемычек перекидывать. |
| Цитата: | | на всех разборных платах стоит W24512AS | Я тоже перерыл разборку и только в шаси с TV9.6 стояла с нужным обьемом КМ684000. |
эх, тяжка моя доля... потянулся 9.6 искать... |
Вано Участник Сообщения: 1729
| ALES писал: | | Проблема изначальная с полной засветкой экрана при включении с последующим отключением телека. | при этом сразу меняется (а не меряется) емкость что писали выше и смотрится резистор этот 10ком |
Вано, а я уже написал
| ALES писал: | | 3. Проследил осцем сигналы от СР и КР до SSB - норма. |
сигнал в полном порядке, не придерёшься. ну и изменением данных в еепром можно например экран погасить. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
MASTER+, при "засаженной" шине это шасси даже не пытается включить строку - это я только что проверил.
А вот с ОЗУ и процем проблемы могут быть. Это при условии, если не было внесено еще что-нибудь. |
| Vitaly писал: | | Это при условии, если не было внесено еще что-нибудь. |
ты на что это намекаешь? я пока что только запаял 7й пин еепром тоненьким проводком на корпус, чтобы шить память через разъём без демонтажа. более паек нет.
вот RAM найду - перепаяю. проц и так есть, но пока рано. |
kaskad_5 Новичок Сообщения: 4
Вспоминаю по памяти .
Инициализация ТВ17 делается нажиманием двух кнопок ГР+ и ГР- (или если ошибаюсь Пр+ и Пр- )и включением в сеть 220 сетевым включателем .
И держать секунд 30-40 .
Памятушка полностью перепрошивается заводскими установками из установленной версии ПЗУшки .
Прошивки могут отличатся . Потому что версии разных шасси - разные .
Так что сравнивать их - безполезно и нету смысла .
Если инициализация не проходит - то возможно кнопки на передней панеле ТВ - плохие . Нет замкнутости до - то есть окисленные . |
| Цитата: | | Инициализация ТВ17 делается нажиманием двух кнопок ГР+ и ГР- | Это касается TV9.x. А TV17 с сервиса дается команда. |
ALES, обычно когда мне приносят аппарат со словами "вчера работал и сдох", там уже куча "спецов" местных успела побывать и каждый внес свою лепту, чтобы мне скучно не было.
Ты шьешь хоть в выключенном аппарате? И анализатор подключал от ноута с автономным питанием?
Добавлено 18.11.2008 18:06
kaskad_5, ну вот каким боком тут твои "по памяти"? Ты думаешь, что автор первый раз аппарат видит? Набиваем количество сообщений?  |
Vitaly, аппарат столь смачно "опечатан" был, что сомнений нет. Пыли с паутиной полкило, задрался чистить. Вааще то чела пожалел - просто отфутболил бы по трубе, но заявлен был Panasonic 4х летний. Панасоники мы любим, правда только шильда действительно была Панасовская, но мне просто жалко стало человека, припёршего телек на "перекидных".
Шью естессно в выключенном аппарате, питание от прогера, ноут развязан через ИБП и РТ.
Добавлено 18-11-2008 19:23
| Alisa писал: | | Цитата: | | Инициализация ТВ17 делается нажиманием двух кнопок ГР+ и ГР- | Это касается TV9.x. А TV17 с сервиса дается команда. |
а ты знаешь, это зависит от версии ROM. мне встречались и с принудительной инициализацией, под названием Tevion. хотя согласен, 95% рубят инициализацию автоматом при очищенной памяти. я делал телеки именно такой версии, как этот, и знаю что тут именно автомат. |
ALES, Да аппарат-то в принципе, лучше четырехлетнего Панаса. Там еще замени литы по строчному питанию замени и кондер 100Х100 на питании выходного каскада КР, остальные эсерометром, чтоб возвраток не было.
Инициализация при чистой памяти проходит независимо от версии ПО. |
Насчет RAM - можно попробовать без нее,просто выпаять.В этом ТВ,конечно не уверен - не приходилось эксперементировать.
TDSRAM обычно используется мегатекстом-8к на страницу для отображения текстовой и графической информации.При любом раскладе во внешней запоминается некоторое количество страниц и внешняя используется при команде от пользователя вывести одну из запомненых страниц.В простом варианте информация выводится с внутренней 8к TDSRAM процессора.
Было пару случаев - менял на другую с меньшим обемом и работало,не в этом ТВ - однако принцип один и тот-же.
Сомневаюсь я однако,что из-за TDSRAM не будет инициализации памяти.Сомневаюсь,что процессор тестирует TDSRAM при загрузке
данных в регистры микросхем при старте и при инициализации памяти.  |
IgorUA, в этом аппарате процессор не тестирует ОЗУ - ПО работает в ней. |
Vitaly, странно.Но все может быть.Насчет тестирования - конечно,никогда не встречал - чтобы проц. тестировал ОЗУ.
Я тебе конечно верю.Просто просматривал DATASHEET на процессор и предположил,что динамическая оперативка предназначена для хранения страниц телетекста - обычно так и поступают,а для работы ПО есть внутренняя статическая оперативная память.
Вот и подумал,что постоянное обращение к памяти связано лишь с обеспечением хранения данных.Кажись, это называют
регенерацией.  |
Эх, долго ли коротко ли... но я этот ясчик СДЕЛАЛ. Грохнулось то, что я менее всего подозревал - проц центральный, а именно ST92R195B0/EPF. Но до этого перебрал половину телека... Обидно, блин... "такой финал подобен поражению" (с) В.Высоцкий.
закрыто в общем.  |
ALES, я так и знал, не хотел только разочаровывать...  |
