Siedler Участник Сообщения: 199
После включения появляется и тут же пропадает драйвер-импульс на базе. С лампотестом импульс идеальный.
Проверено или заменено:
1.ТДКС
2.Кадровая
3.Строчная.
4.Кинескоп.
5.Плата кинескопа
Туплю...  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6971
Siedler, потребители вторичных напряжений с ТДКС???? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1698
РОЭиПА Гость 86.57.*.*
там есть кондёр по обратной связи строчной развёртки. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1545
| РОЭиПА писал: | | там есть кондёр по обратной связи строчной развёртки |
Ёмкостной делитель( от коллектора НОТа). Формирователь опорного ИОХ. 1,8нФ+47нФ ( позиции не помню. С другой стороны радиатора возле НОТа)
Стреляет 47нФ Х 160В. Ставь 47нФ Х 250В
а вообще в ПОИСКЕ всё есть |
| KRAB писал: | | Siedler, потребители вторичных напряжений с ТДКС???? |
Всё отключал и нагружал...
serg128, не, не мой случай...
| РОЭиПА писал: | | там есть кондёр по обратной связи строчной развёртки. |
Это какой имеется в виду ?
Вообще, такой дефект часто в ORION-ах встречается - на лампу идёт, лампа светится, а на строчную не хочет, затыкается. Замена пары литов в БП - и вот оно - щастье... Но здесь не то... Копаю дальше.
Добавлено Tue 22 Jan, 2008 15:37
| SERGE писал: | Ёмкостной делитель( от коллектора НОТа). Формирователь опорного ИОХ. 1,8нФ+47нФ ( позиции не помню. С другой стороны радиатора возле НОТа)
Стреляет 47нФ Х 160В. Ставь 47нФ Х 250В |
C308,C309
Заменено уже давно и сразу...  |
| Siedler писал: | | С лампотестом импульс идеальный |
Это всмысле в разрыв В+ ?
А как нагрузочные свойства БП. Было пару раз ТДА 16846. Вроде работает и не работает  |
| SERGE писал: | | А как нагрузочные свойства БП. Было пару раз ТДА 16846. Вроде работает и не работает |
Как раз об этом выше:| Siedler писал: | | Вообще, такой дефект часто в ORION-ах встречается - на лампу идёт, лампа светится, а на строчную не хочет, затыкается. Замена пары литов в БП - и вот оно - щастье... Но здесь не то... Копаю дальше |
| Siedler писал: | | Как раз об этом выше: |
Дык 16846 подставлял или нет? |
MASTER+ Участник Сообщения: 1200
Чистую память, как кадровые импульсы. Мало напряжений! |
SVTV Участник Сообщения: 338
Siedler, после нескольких включений что на экране ? Накал после 5-6 раз должен немного разогреться |
| SERGE писал: | | Дык 16846 подставлял или нет? |
Канешно, и не только её... | SVTV писал: | | Siedler, после нескольких включений что на экране ? Накал после 5-6 раз должен немного разогреться |
Накал разогреться не успевает, потому как высокое появляется на миг, скажем, на 1/10сек. То есть на экране нет ничего.
| MASTER+ писал: | | Мало напряжений! |
Не, напряжений много, и все они, блин, в норме...
По сравнению с исправным аппаратом такая разница: исправный, если на лампе, отключается пультом с исчезновением +145В ( лампа тухнет ), а этот уёбок отключается, туша драйвер на базе ( лампа горит ). Скоро пойду за кувалдой...  |
Danila-master Участник Сообщения: 46
Если в телевизорах попроще при внутренних обрывах конденсаторов в колекторе HOT, неконтакте в разъеме ОС и пр. вылетает HOT, то в TV17 за доли секунды успевает сработать защита. |
Как раз в TV17 при пробое изоляции ТДКС, при слепышах в строчной - НОТ вылетает о свистом, не успеешь дёрнуться - уже цыкает...хорошо, если только R335 сгорит...  |
Siedler, Чудес же не бывает.
Получается что срабатывает защита по строке. Там всё целое ?
Пробуй отключать
Добавлено Wednesday, 23 January 2008, 02:04
| Siedler писал: | | По сравнению с исправным аппаратом такая разница: исправный, если на лампе, отключается пультом с исчезновением +145В |
Ничего не перепутал? На В+ стабилизация и цепей управления stanbay нету
siarjukan Участник Сообщения: 21
Siedler, прочистил бы ему 24с32.там столько глюков прячется. |
Подав накал с донора, увидишь кадровую, хоть на 1 секунду. |
B.B. Участник Сообщения: 95
| SERGE писал: | А как нагрузочные свойства БП. Было пару раз ТДА 16846. Вроде работает и не работает  |
Ничего не сказано о мощности лампы нагрузки.
Должна гореть лампа не менее 100вт. |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 33
| Danila-master писал: | | Если в телевизорах попроще при внутренних обрывах конденсаторов в колекторе HOT, неконтакте в разъеме ОС и пр. вылетает HOT, то в TV17 за доли секунды успевает сработать защита. |
Прошу обратить внимание на это собщение и прислушатся ,так как , я сам неоднократно парился с TV17 и часто из за микротрешин и непропаев пистонов телек бистро уходил в зашиту . Телек очень чуствительный к малейшей перенагрузке , к примеру при увеличении громкости или яркости телек попросту выключается .
Удачи !  |
В БП должен стоять только BUZ91A. |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 663
Siedler,так кадровую проверил или заменил!  |
agent007 Участник Сообщения: 703
Siedler, C 309, 47нФ Х 160В я так понял ты и не посмотрел?(во всяком случае не писал) в tv9 и tv17 это классика. |
| Сашок писал: | | Siedler,так кадровую проверил или заменил! |
IC, диоды заменил, обвязку проверил...| agent007 писал: | | Siedler, C 309, 47нФ Х 160В я так понял ты и не посмотрел?(во всяком случае не писал) в tv9 и tv17 это классика |
| Siedler писал: | SERGE писал:
C308,C309
Заменено уже давно и сразу... |  |
А на SAFETY и VPROT что при включении? |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 150
Проверь резистор R302 помойму, он может быть в обрыве, у меня такое случалось. Он идёт на делитель с308, с309
Добавлено 23-01-2008 23:48
лучше если ты его отпаяешь и проверишь, а то в цепи он может что-то и показать, а ты снова зайдёшь в тупик. |
Очень интересно ,что будет дальше ? |
Люшик Участник Сообщения: 738
нет ли проблеммы в отклонялке?  |
Несколько неточно указал шасси, сорри, оно - TV 17XL. После отключения "Safety" ( R308 ) всё пошло. Оказался в утечке Q303.
Всем спасибо.  |
