SCHNEIDER TV-17 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ.
Список форумов » Телевизоры
Руденко
23-05-2006 09:48
Телевизор попал в ремонт прошитой панелькой кинескопа и стрельбой под присоской.
После замены ТДКСа , панельки кинескопа и всех видеоусилителей :
С лева на экране полоса см.5 , тянучки с лева на право , OSD тянет, размыто
Прочитать невозможно впечатление что кинескоп полностью посажен. Подставил шасси в другой телевизор с заведомо исправным кинескопом результат не изменился. Все питающие напряжения в норме.
Подскажите где копать?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
23-05-2006 11:14
+12 В проверь еще раз.
Kvas_ua
23-05-2006 12:25
Полосу в сервисе можно убрать PHASE LEFT , а тянучки могут быть из-за малой ускоряющей или недонакала .
Удачи!
Руденко
23-05-2006 13:08
12V в норме накал тоже в норме.Ускоряющее накручивается до белой засветки. Тянучки такие что ничего невозможно прочитать в сервис лезть бессмысленно.
Ej
23-05-2006 13:23
Тянучки какого цвета? Проверь резистор между 3 и 9 ногой 6111 (соответсвеного цвета)
Руденко
23-05-2006 15:24
Тянучки не цветные. Мазпя полная. Подозрение на DPP3310 в 100ГЦ -блоке. Внешнее проявление неисправности очень похоже на неисправность яркостного канала с на посаженным кинескопом.
Caша
23-05-2006 16:07
Руденко, у меня такое смазаное изображение и смазаные OSD (местами негатив) в SHARP 70ES-14S было из-за наличия всего 5В(питание) на TEA5101B вместо 12В из-за неисправного ключа подачи этого питания. При этом яркость сравнительно большая и ЛОХ не было. Там тоже DDP3310 применяется.
Shift
23-05-2006 18:14
Проверь цепочку ОТЛ.(резисторы от 100к SMD.)
Удачи. улыбка
Rottor
23-05-2006 18:24
А может не стоит гадать, и "проверять" что не попадя, и поговорим о конкретных параметрах?!
Например:
- что такое "накал тоже в норме"
- апряжение на G2
- напряжение на "присоске"
- как выглядит видеосигнал на катодах...
Люшик
23-05-2006 20:33
панельку новую поставил ?может при установке чегото не досмотрел,
а вообще больше данных по РОТОРУ а то угадай мелодию получаеться голливудская улыбка
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
23-05-2006 21:02
Руденко, ты на Rottor, не серчай.он дело говорит поначалу я тоже думал чё он доколупывается коке сё какое то,я замерял знаю что норма.,а дулюшки МЫ тоисть форум незнаем,что у тебя там.норма , а что нет. и сибе в этом деле сам ставиш грабли,и других гадать заставляеш,но это неглавное ,хотя немаловажное ,,,Скажи пожалуста ТДКС китай или оригинал.,с китаем я имел такую проблему.. подшучивать, дразнить
Rottor
23-05-2006 21:48
Ruslanbr,
А то вдруг, как "засерчает"... голливудская улыбка
IB
23-05-2006 23:02
Руденко, Проверь напряжение питания видеоусилителей!
Pуслан
23-05-2006 23:14
Rottor, ДЕЛО ЕГО КОНЕЧНО.Руденко, схема у тебя есть,?,и отметься в асе моей ,найдёш в профили,вроди как земляк.погутарим,если зараза в FATUBA BOX,что вполне может быть то тогда ПЫВО,З ТЕБЕ. Пьем пиво
Руденко
25-05-2006 16:29
При детальной проверке оказался неисправным кандер С1534. При этом напряжение на первом выводе 6111 занижено до 1,2в вместо 2,4в
Pуслан
25-05-2006 17:22
Руденко, так как счас видет себя телик?????.здесь только три пунта тоисть в єтой неисправности ,,,,...1 плата кина ,2 сам кин,3 ТДКС Печатаю ,100HZ я выключаю,если я тебя правильно понял,,,,то 100 здесь непричём.
igortel
25-05-2006 21:52
На 5-й ноге кинескопа напряжение как? Горят резюки ,и те-же проявления
Руденко
27-05-2006 15:58
В картире у клиента сыро росшило панель кинескопа и потекла эсемдешная ёмкость с 1й ноги TDA 6111Q на массу из за этой
ёмкости были тянучки.
Список форумов » Телевизоры » SCHNEIDER TV-17 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ.
  • SANYO C14EA23. Проблема с изображением TV
  • Nokia 7161VT проблема с изображением
  • SUPRA STV-214W проблема с изображением
  • HORIZONT 54CTV678-I-29 шасси12.5 Проблема с изображением
  • Panasonic tx29f155t шасси GP2 проблема с изображением
