Так вот есть рессивер Schneider Team 200 R один выходной канал УМ както странно работает. При малом уровне громкости звук нормальный стоит только немного добавить громкость как начинает хрипеть и искажатся звук. УМ собран на двух микросхемах SI-1020H и еще когда работает на полную мощь без нагрузки прослушиваеться где то на плате в районе УМ тихо воспроиизводимая станция. Просьба сильно не пинать ведь я только познаю азы ремонта
