Schneider Scenaro 280 TV9.1-70238/P - запуск из д.р.
Список форумов » Телевизоры
iv-9
03-12-2007 13:21
Может, кто обратит внимание и поможет, если подобное встречалось в практике улыбка
Странный дефект. Похожее в поиске облазил. ТВ после "отдыха" и включения сетевой кнопкой запускается из дежурного режима и работает без проблем, транзистор S2055A теплый. При переходе в д.р. и обратно - не запускается СР. Но светодиод гаснет, звук есть, каналы переключаются (судя по звуку). Выключаешь сеть, пауза минут 5-10, включаешь - запускается из д.р. без проблем при условии, что с ПДУ запускаешь сразу. Если постоит в д.р. даже 20-30 сек, то бесполезно. Питания в норме. Транзисторы в предкаскаде и выходном каскаде менял. Неужели VDP? Прошу помощи
shoorik
03-12-2007 14:11
Попробуй заменить транзистор Q303 BC618. Звонить его бесполезно.
Scorpion
03-12-2007 14:43
iv-9 писал:
Неужели VDP?
Не верю! Они там тока после грозы могут лететь!
iv-9
03-12-2007 14:51
shoorik писал:
Дарлингтон менял на заведомо исправный - безрезультатно недовольство, огорчение
Насчет VDP тоже сомневаюсь.
Scorpion
03-12-2007 15:19
А шо с БП? Всё ли там путём? Может шина виснет? Проверь стабилитроны по ней - частенько! Поставь чистую память и проверяй! Старую завсегда поставишь назад!
iv-9
03-12-2007 15:28
Morelock писал:
Спс, попробую. Хотя смущает наличие звука и переключение каналов без работы СР. Значит, MSP по шине норм., приемная часть тоже. недовольство, огорчение
iv-9
05-12-2007 01:37
Память проверил, стабилитроны тоже. Ничего недовольство, огорчение
Vitaly
Великий Нехочуха
05-12-2007 02:34
Проблема конкретно в СР, а точнее, в отсутствии СИ запуска. Почему? Возможно, 47НХ63В в схеме формирования СИОХ. А может, просто куча непропаев, характерных для данного шасси.
ВДП при малейшем шухере вырубает запуск. ТДКС тоже такое дает, но при нем дохлом либо стрельба, либо никогда не запускается...
Scorpion
05-12-2007 14:02
У меня на DIGIT101 был на пол секунды запуск строки из-за кадров!
iv-9
05-12-2007 17:44
Думаю, непропай давал бы случайные сбои, а здесь как часы, тем более, что проблемные места вроде-бы пропаял. Режимы разверток, когда ТВ работает, не нарушены, растр не искажен. Если запустился, работает сколько угодно без проблем, вот выключать надо полностью, и не включать сеть минут 15., а после вкл.сети запустить из д.р. в течение 10-15 сек, не более. Единственное - тонкая (~ 3 мм) ровная светлая вертикальная полоска между левым краем и центром, видна на затемненном изображении и в AV без сигнала. До нее пока не добрался, но, по-моему, это Blank Left в сервисе, и не связано с текущим закидоном, т.к. с этой полоской хозяин смотрит ТВ полтора года (брал с рук). Попробую пройти цепь формирования СИОХ. Проблема в том, что ремонт на дому у клиента, и пришедшие в голову идеи и ваши советы сразу не проверишь...
2Morelock: а кадровая была дохлая или были глюки?
Scorpion
05-12-2007 20:23
iv-9 писал:
А ХеЗ - не помню щас. А про ресет ты часом не забывал? Менял микросхему? На 17 такое иногда бывает, но не всегда из-за ресета, бывает и из-за непропаев пистонов. Так думай!
Список форумов » Телевизоры » Schneider Scenaro 280 TV9.1-70238/P - запуск из д.р.
  • SCHNEIDER TV-9.1-70238/P, сдох FBT, не могу найти...
  • Schneider Scenaro DTV-101 не запускается
  • SCHNEIDER SCENARO 21M321 уход в защиту через 2сек
  • Schneider CTV 2790.Ритмичный запуск.
  • SCHNEIDER ch. TV-9.1 - пропадает запуск строк
