SCHNEIDER SCENARO 21M321 уход в защиту через 2сек
Список форумов » Телевизоры
Emoe
27-01-2008 00:19
Собран на UOC-контроллере VCT3831A C4.По включению в сеть становится как положено вдежурке.После запуска Р+ слышно запуск строки, затем кадровой - секунда и в защиту.Питания остаются рабочего режима , строчной развертки нет.Перезапуск только полным отключеним из сети.Напряжения бп в норме, на выходах кренок в норме, после запуска строки , напряжения на вторичных питаниях тдкс в норме.На кадровой + и - 14в.Плата еще пылью не припала, возможно отбраковка с завода, работала или нет раньше, не известно, привезена из-за..Не успел особо с ней покопаться, короткий день.Затра посмотрю внимательней, хотя мыслей особо и нет.Как вариант - прошивка, импульс ох строчный и кадровый.Если все будет внорме - VCT ?
Vlad-1966
27-01-2008 00:28
Emoe писал:
По ходу правильно мыслишь.
Emoe писал:
Только
Emoe писал:
Проверить до создания темы не мешало-бы. ИМХО.
Emoe
27-01-2008 22:25
Теперь подробнее.Состав : на всяк случай четыре строки:
VCT3831A C4
5101.4D LC F
147782.002
TCL-M35V05-MN TL04
24C32
STV9302A
TDA9886T
МС44608
Теперь что сегодня удалось прояснить.После запуска на шине жизнь продолжается даже после отключения разверток,при переключении прогр. данные меняются.Кадровый и строчный импульсы ох приходят на 31 и 33 н контроллера соответственно в идеальном виде.
Подозрение вызывает выхода RGB с контролера на пк.Постоянка 4в.Без кадровых гасящих.
Видеоусилители открыты , напряжение на катодах около 50в.Информация о токах лучей снимается с пк,и равна 0, нижний вывод тдкс через сопрот сидит на земле.Отключив входа видеоусилителей от контролера ,усилители немного закрылись и напряж. на катодах поднялось до 100в.На инф.выходе появилось также напряж. около 0.7в.Наверное на контролере надо ставить крестик.Еще как последняя надежда - прошивка, но не знаю как индифицировать шасси.Мысли закончились, подкиньте свежую идею
Коля
27-01-2008 22:52
Шасси, вероятно, TCL M35. Ты же сам это и обнаружил! улыбка
Vlad-1966
27-01-2008 23:47
Emoe писал:
Только не гасящих, а измерительных АББ. А они должны быть!
Emoe
28-01-2008 00:34
то что должны быть в этом не сомневаюсь, но нету. На подкидку VCT нет, пока наверное в утиль рёв в три ручья
Vlad-1966
28-01-2008 00:40
Emoe писал:
А джигом почитать хоть?
Emoe
28-01-2008 08:01
не понял ,это куда?
Вано
28-01-2008 09:49
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966, а ты что умееш это делать???
давай колись.. наскоко наслышан этот проц вроде не читается и не пишется бяка
Добавлено 28.01.2008 09:51
Emoe писал:
подними чуть для эксперемента
max_tv
28-01-2008 15:28
[/quote]
А джигом почитать хоть?[/quote]
А вот подробнее можно???
Emoe
28-01-2008 22:59
Вано писал:
А смысл?Вторичные напруги закренены.Половина проца рабочая.а вот вторая половина под вопросом.но всеж завтра еще сделаю попытку.
Список форумов » Телевизоры » SCHNEIDER SCENARO 21M321 уход в защиту через 2сек
  • Schneider Scenaro DTV-101 не запускается
  • Schneider Scenaro 280 TV9.1-70238/P - запуск из д.р.
  • Sharp 21 JFV1RU - уход в защиту
  • TVPhilips 21PT137A/60R Chassis Anubis S 2-3 с.уход в защиту
  • SANYO CE-21SP8W выкл через 2сек.
