donau Участник Сообщения: 75
Телевизор Schneider Colorado 70 chassis DTV3-7029.
Память TMS27PC512,IC11 NVM3060,IC12 NVM3060.
Простреливало высокое с высоковольтного вывода на сердечник
ТДКС. Снег между прострелами был на экране/антенна была отключена/. Неуспел выключить телевизор и после очередного
прострела экран стал белым с линиями обратного хода.
Пробило микросхему TEA5101A на панели кинескопа, по питанию +200V сгорело сопротивление.
Поменял ТДКС на новый HR6372, м/с на TEA5101B ,сопротивление.
В итоге на экране слабый снежок, нет или невидно меню, настройка
сама медленно идет вверх, появляется еле заметное изображение
без звука. Со SCHART тоже неработает.
DIGITAL модуль недостать. Может попробовать перепрошить памяти
NVM? Если не поможет, телевизор на свалку. Жаль однако вложеных
усилий и около 800 рублей.
Жду ваших советов. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
Хороший телевизор! Там еще Сабвуфер классный. donau, Проверь цепи ОТЛ для начала.
Схема была вроде в обменнике. Это шасси DTV3. |
Спасибо Vitaly за подсказку. Цепи ОТЛ от 8 ноги ТДКС проверил.
Все ОК. Схема есть.Может еще есть какие подсказки.
Субвауфер конечно хороший. |
donau, VCU2133(36) думаю, пострадала. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Скорее всего воткнула VCU2136. А по поводу настройки, то тут может и память, и тюнер! |
Стоит у меня в модуле VCU2136. Правда цена проца около 400 руб., при том монтаж двухсторонний в модуле. Попробую у коллег
достать модуль. О результатах напишу. Пока спасибо всем. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
donau, VCU2133 возможно будет дешевле. |
| brt137 писал: | | donau, VCU2133 возможно будет дешевле. |
Да попробуй VCU2133, там тока S-VHS нету, а так полный аналог. Как минимум для проверки пойдёт! |
Спасибо ребята, точно дешевле VCU2133. Попробую только через пару дней. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| donau писал: | | Спасибо ребята, точно дешевле VCU2133. Попробую только через пару дней. | придётся при этом отказаться от НЧ-входа...| Цитата: | Жаль однако вложеных
усилий и около 800 рублей. | затраты денег видно,усилий нет. |
Процессор VCU2136 менял. Поставил в панельку. Правда все без изменений. Процессор нашел у себя от разобранного телика.
Какие еще варианты? Завтра NVM-ы прошью по новому. |
Asistex Новичок Сообщения: 25
прошить заново MVM,если непоможет проверить цепи ОТЛ |
