SCHNEIDER chassis TV.8. Строчная развертка.
Список форумов » Телевизоры
мастер
10-03-2006 20:28
На экране на тёмном фоне тонкие цветные полоски, растр не полный, ни по горизонтали, ни по вертикали. Строчная развертка прежде чем запустится долго верещит, строчный транзистор дико греется за считанные секунды. Есть звук и переключаются каналы.
Менял два транзистора в предварительном усилителе(BC547B и BC618), менял ТМС(ставил правда советский с тем-же эффектом).
Менял все ёмкости в предварительном усилителе, в том числе и SMD. Емкости в цепи коллектора. Подкидывал другую ОС.
ТДКС проверил на фирменном HR-DIEMEN-ском приборе.
Заменил все ёмкости в кадровой развёртке.
На 26 и 27 ножке процессора управления TV829/BG есть импульсы строчной и кадровой синхронизации.
Напряжения с БП в норме.
Я в шоке.
halub
10-03-2006 20:34
Всета-ки подключи колекторную обмотку ПЦ15,вместо родного ТДКС,если конечно строчный импуль "правильный"
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
10-03-2006 20:38
мастер, проверь строчную частоту, часто у проца "едет крыша" и он включает не ту частоту.
master pit
10-03-2006 20:38
а че недавно в такой каке прошивку менял с чистой памятью гад ничего даже делать нехотел
Serg*
10-03-2006 20:40
мастер, Я думаю что ты будеш точно в шоке---это проц недовольство, огорчение
Генчик
10-03-2006 20:44
мастер писал:
мастер, он тоже бывает ошибается.
10-03-2006 20:53
master pit писал:
master pit ты чЁ шок
мастер если у проца крышу подорвало, но не сорвало с положения можно выйти с прибамбасом на PIC
Serg*
10-03-2006 20:56
Генчик писал:
Это точно на прошлой недели проверил на фирменном HR-DIEMEN-ском приборе ТДКС шасси ICC11 (100Hz) а он оказался рабочим недовольство, огорчение Вот и верь испанцам голливудская улыбка
мастер, в твоем случае 99% проц недовольство, огорчение
master pit, Прошивка этого шасси находится внутри процесора. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
agent007
10-03-2006 20:59
master pit писал:
как ты ее оттуда выковыривал с проца
Померяй частоту
master pit
10-03-2006 21:00
звиняйте модельку попутал
Вано
10-03-2006 22:50
БРТ_30 писал:
а нука договаривай дальше что ты хотел этим сказать....
10-03-2006 23:37
Вано, была тема пару лет назад Проц TV8 B/G = ST6365 ??????, а точнее начал ее Володя (kulek) в июле 2003-го в теме одни знаменитости там есть много чего интересного, вот на это я намекнул.
мастер-у не мешало бы почитать.
Вот оригинальный вид этой темы не забудьте разархивировать, иначе будет как в архиве.
  Проц TV8 B-G=ST6365.rar  171,04 КБ  Скачано: 193 раз(а)
мастер
11-03-2006 07:20
А можно-ли провести какую-нибудь его инициализацию. Ведедь каналы помнит и они переключаются.
Serg*
11-03-2006 13:18
мастер, Внутри этой микросхемы стоит память которая "слетае" лично у меня ее востановить не получалось приходилось менять недовольство, огорчение
Участник ФОРУМА
11-03-2006 13:28
Serg* писал:
голливудская улыбка Или кварц...
мастер
13-03-2006 16:33
Кварц менял, а еще подкинул с советского ТВ модуль синхронизации, что дало возможность проверить все импульсы, так как строчн транзистор не грелся. Всё в норме.
Значит процессор. Ни в одном прайсе такого не нашёл, есть они где-то в продаже и как купить?
Вано
13-03-2006 19:21
с разборки.... и нада желательно какая у тебя прошивка... потому что они прописаны под разные кинескопы по кадру. я когдато раз попался на этом.. и еще кину в личку инфу а ты поразмышляй и даш ответ...
13-03-2006 21:05
мастер, ты так и не понял
Тебе намекнули попробовать поставить "примочку" так сказать перед крайними мерами, с этой примочкой работают аппараты не первый год (есть подконтрольные), проц вряд ли где найдёшь, на разборке вряд ли повезёт.
на изготовление уйдет день от силы, если сильно не куришь улыбка
Вано
13-03-2006 21:28
БРТ_30 писал:
нет проблем только деньги...
meandr
13-03-2006 22:44
Я с такой неисправностью сидел больше месяца. Пришел к выводу-проц! Привезли из Германии .Тогда еще за 60DM, а зодно и MC44002 для СЕКАМ. Нет
genam
28-03-2007 01:28
Был у меня недавно такой случай, сделал я телевизор, и случайно ,черт меня дернул при работающем телевизоре коснуться ножек проца со стороны печати, тут же на глазах изменилась строчная частота, и хотя настроенные каналы сохранились, синхро конкретно сбилось я просто очумел, за 3 секунды сбил еепром в процессоре!Читал опись на проц всего 300 с лишним байтов 6 слоев по 64 байта а доступ
пока недоступен хотя люди работают над этим. Просто экономически это отстой!Так что, что это процессор верняк точно!
Список форумов » Телевизоры » SCHNEIDER chassis TV.8. Строчная развертка.
  • Schneider 70222 строчная развертка
  • строчная развертка в 11АК33
  • Горизонт 732 (ШЦТ-739) Отключается строчная развертка.
  • SHARP 70ES 04S строчная развертка.
  • LG RE-28CB80RX MC-022A строчная развертка
