SCHNEIDER chassis TV.4. Нет изображения.
Список форумов » Телевизоры
мастер
20-07-2006 10:42
Ситуация такая, вышла из строя микросхема кадровой развёртки TDA8351. Резисторы по её питанию на 15В и на 45В. Заменил.
Тв включился на экране горизонтальная узкая полоса внизу экрана.
Нет кадровых импульсов. При включении ТВ на шине появляются импульсы и сразу исчезают, при отключении 5(SCL) и 6(SDA) ножек TDA8366 на шине появились импульсы. Заменил TDA8366.
ТВ запускается на экране не полностью развёрнутый растр с белыми линиями ОХ и исскажениями вверху, импульсов на шине нет, они появляются только в момент запуска. Я в тупике если нет импульсов не шине значит нет обмена, но TDA8366 я заменил, как это может быть?
мастер
20-07-2006 16:30
Никаких соображений нет?
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
20-07-2006 23:56
мастер, В ЭТИХ моделях есть два вида ПК,на дискрете и микрах,на чём твоя....????????мне кажется начинай с ПК.
мастер
21-07-2006 07:15
Что такое ПК?
Pуслан
21-07-2006 08:31
мастер,
мастер писал:
Что такое ПК?
ПК.ЄТО ПЛАТА КИНЕСКОПА.
мастер
21-07-2006 11:54
При подключении TDA8366 умирает шина. При чём здесь ПК?
мастер
01-08-2006 11:03
Вышла из строя микросхема кадровой развёртки TDA8351,резисторы по её питанию на 15В и на 45В. После замены этих деталей Тв включился на экране горизонтальная узкая полоса внизу экрана. Обратил внимание на TDA8366 на 45 и 44 ножках нет кадровой пилы, а также при включении ТВ на шине I2C(5 и 6 ножки TDA8366) появляются импульсы и сразу исчезают, при отключении 5(SCL) и 6(SDA) ножек TDA8366 на шине появились импульсы.
Заменил TDA8366. ТВ запускается на экране не полностью развёрнутый растр с белыми линиями ОХ и исскажениями вверху, импульсов на шине нет, они появляются только в момент запуска.
Окончательная причина в пробое транзистора формирователя кадровых импульсов на 27 ножку процессора управления Т110(ВС547). Нет импульсов после запуска развёртки и сразу на шине пропадают импульсы.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
Список форумов » Телевизоры » SCHNEIDER chassis TV.4. Нет изображения.
  • TV Schneider STV485-chassis?
  • SCHNEIDER chassis TV.8. Строчная развертка.
  • TV SCHNEIDER EURO A1-55/4 CHASSIS TV-4 Кадровая
  • Schneider chassis TV9.6 включить секам
  • SCHNEIDER 29P68 chassis M68 - нету звука по ВЧ.
