Schneider 3940-109040 сервис СРОЧНО.
Список форумов » Телевизоры
DW76
21-03-2006 13:50
Всем привет.Шасси с 70 диагонали установил на 51 теперь немогу вогнать в размеры кадры и строки не могу войти в сервис.Оригинального пульта нет.Ин-фо.на плате стоит VDP 3108B MSP3401C W27E010P-70 и на обороте ST92R19580/EPF.Кто-нибудь сталкивался с такой переделкой? дайте советик.
Спасибо.
Вано
21-03-2006 14:00
СРОЧНО.
у тебя не выйдет потому что идея твоя немножко не правильная.... там очень чего нада переделывать чтоб оно заработало...я б лично не стал делать этого
DW76
21-03-2006 14:05
Но его же люди сделали.
Генчик
21-03-2006 14:14
DW76, шасси TV9.x, вход стандартный для Шнайдеров. Одновременно нажать на пульте красную и синюю кнопки, отпустить, и в течение 5сек. нажать на морде Прог- и Гр+. Поищи мануал, это не дефицит в инете.
21-03-2006 14:21
DW76, Вот ЭТИ вещи: VDP 3108B MSP3401C W27E010P-70 и на обороте ST92R19580/EPF у НАС можно продать по цене того, что ТЫ хочешь соорудить! голливудская улыбка
KRUPSKIY
21-03-2006 14:25
Если нет родного пульта,просто войти в сервис с горизонтовского,витязевского,филипса... Вместо двух цветных кнопок использовать одну TV.
Генчик
21-03-2006 14:30
KRAB, так где ты, и где DW76. У нас это шасси можно, конечно, использовать как донора, но просто так продать детали с разборки, да это просто негде сделать. А если человеку нужен телек для себя, например, то почему бы и не повозиться.
21-03-2006 14:47
Генчик, Так возни то ОЧЕНЬ много - да и начинать с питания нужно (70 и 51 - две большие разницы). Пусть шлет НАМ, а мы ему БАРТЕРОМ ТВ ... 51 см голливудская улыбка
IB
21-03-2006 14:50
Если сервисом не ужмется , может стоит в строке (в коллекторной цепи тр-ра) подобрать конденс., а в кадровой изменить огранич. резистор.
DW76
21-03-2006 16:35
Нашел родной пульт,Роблю всё по методе а он сервис не торопится показывать. недовольство, огорчение
DW76
23-03-2006 01:39
Нашел пульт отSCHNEIDERA на нем стоит remote control 218все функции выполняет,а в сервис не могу воити есть SKYMASTER UNIVERSAL и URS22B-6N можно с них войти???
Сашок
23-03-2006 01:48
DW76, а как ты в сервис входиш???
DW76
23-03-2006 02:00
Одновременно на пуьте красн и синюю затем на морде пр- игр+. Кажет только режим пользователя. рёв в три ручья
Сашок
23-03-2006 02:21
DW76, если нет родного пульта береш любой на базе Филипс где есть кнопка TV (к примеру ВР-6) или МАК - код1041 (самая нижняя кнопка слевой стороны) нажимаеш ее на морде пр- и гр+. !!!
DW76
23-03-2006 11:45
МАК -
код1041 это речь идёт про универсал или?
KRUPSKIY
23-03-2006 13:44
Кнопку TV-в коде Филипса нажать и держать 5 сек.,затем не отпуская ее-две кнопки на морде.
DW76
23-03-2006 14:56
Пьем пиво В сервис вошел через SCHNEIDER размеры в режимы вогнал.Всем большое спасибо и особенно организаторам этого форума.Как говорят "Гурьбой и дятьку бить проще"Тему закрываю DANKE!
Список форумов » Телевизоры » Schneider 3940-109040 сервис СРОЧНО.
  • Schneider-3940 tv9.1 кадровая
  • сервис на JVC AV-2554LE- пожалуйста, СРОЧНО
  • Срочно!Вход в сервис SALORA SN63Z2
  • Schneider stv1760 вход в сервис
  • SCHNEIDER TV8 в сервис меню не входит.
