Schneider 29T68PF шасси М68 -нет звука по ВЧ.
Список форумов » Телевизоры
Vo1
Прихожан
04-09-2007 15:37
В телевизоре был пробит ТДКС.После замены оказалась битая память.Прошивка была взята с МОНИТОРА,но для другой модели.В результате неправильная геометрия ( в сервисе поправил), нет звука по ВЧ ( по АV есть),пропадает PAL.Проц TDA12072H.Может у кого есть такой в ремонте,или есть прошивка-помогите.Спасибо.
stocs
05-09-2007 09:27
у меня был звук на выход AV проблема решилась заменой проца но неспеши еще раз досконально проверь слишком он дорогой тут томсон ремонтировали просит пин код ,проц такой-же спроси у него память может он поможет , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=175140
Юрий hifi
05-09-2007 10:48
Этот телик запускается с чистой памятью, геометрию подправишь, вот опции и режимы:
ОР01 00001010
ОР02 10100000
ОР03 00010011
ОР04 00000000
ОР05 00100111
ОР06 00000000
ОР07 01011000
ОР08 00000000
ОР09 00000100
ОР10 00000000
MODE 1 01100111
2 10010011
3 01000100
4 00101101
5 01000011
6 10001110
7 01110001
8 00101011
9 11001001
10 00000000
Опции сняты с рабочего телика, при их открывании появится расшифровка.
Vo1
Прихожан
05-09-2007 14:05
Юрий hifi, Не передать словами тебе благодарность Мир, Дружба, Жвачка .Этот аппарат стоял около 3 месяцев.Будешь в наших краях-заходи.Вот рабочая прошивка.Пусть модератор закинет в " Прошивки".
  Schneider 29T68PF.rar  375 Байт  Скачано: 82 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Schneider 29T68PF шасси М68 -нет звука по ВЧ.
  • SCHNEIDER 29T68PF определить шасси
  • Schneider 29T68PF ------ TDA12072H
  • Schneider 29T68PF-аналог ТДКСа ???
  • SCHNEIDER 29T68PF,отключается при появлении растра
  • Телевизор Hanseatic 70DPL(Schneider шасси TV8) нет звука
