RR&RR Участник Сообщения: 72
В телике присутсвуют завароты как по строкам,так и по кадрам,причем вместо одной половины кадра -обр.ход,а
по горизонту сжат с боков и завернут,короче чехарда
какая-то.
Питания 145,15,26 с БП-норма.Кадровая 8177F новая стоит, все питания ее в норме.
Проверил все кондеры в строчке и по коррекции ,диодн.
модулятор,тр-р коррекции и его окружение -все тип топ.
Заменил прошивку -какие-то изминения получил,но не
значительно.Растр стал как описано в начале,до этого
был вообще "завернут- перевернут" (даже не знаю как
описать).
Смущает качество TDKS-а, залит герметиком после
прострелов по высокому ,как у них обычно.Но залит так,
что отодрать от платы можно,только выломав кусок платы с дорожками под ним(какие-то умники клеяли, не выпаивая ). Но не шьет.
Подкидывал на др. оску плату-без изминений.
Модуль 100Hz доставал,пропаивал.На подкидку нет.
Мысли поиссякли...Кто подкинет идейку??? |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 150
| RR&RR писал: | Заменил прошивку -какие-то изминения получил,но не
значительно | Сотри её и поставь чистую. |
Ставил и чистую и с архива- тоже самое. |
Коля Участник Сообщения: 473
Если растр с заворотами по горизонтали, то никакой прошивкой это не исправишь. Когда поменяешь ТДКС, может появятся нормальные 45-50 В на кадровую и ЛОХи и завороты исчезнут. Попробуй ковырять, нагревая - вони будет! Но может оторвёшь. |
SVTV Участник Сообщения: 409
RR&RR, А ты вообще отключи тупо всю коррекцию,потом поглядим! |
ZSN Участник Сообщения: 88
А осцилограф что показывает? |
Да,так и делал.Тупо отрубал выход с диодного модулятора на схему тр-ра коррекции,но размер не менялся.
Я тоже думаю это он TDKS,кстати он сильно отличается от TV9.? Тот у меня есть на подкидку,а этого нет.
Добавлено 29-11-2007 00:10
Кстати да,45-50в на кадровой я не нашел.Это на 3-ю ногу 8177F вольтодобавка.Там где-то вольт 15.
Но питание кадровой +13,-13-норма. По схеме там еще стабилитрон на 33v стоит,посмотрим ,заменю и его. |
славянин Участник Сообщения: 105
8177F иногда попадались левые.C309 ,R302 как поживают? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
RR&RR, тдкс от ТВ9 не пойдет тот 50 гц, а ТВ17 -100. Заменить обязательно, а то еще не дай Бог стрельнет. Незалиты е они шлепают по ферриту или радиатору, отделываемся заменой 16846 или НОТ. А залитый может найти дырочку в другом месте.
Дефект можешь сфотать? Из слов ничего не понять. |
GenaTV Новичок Сообщения: 6
Проверь СИОХ цепочка C308,C309. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| Vitaly писал: | | отделываемся заменой 16846 или НОТ |
Везет! Мне уже десяток MSP после стрельбы менять приходилось.
| GenaTV писал: | | Проверь СИОХ |
Это надо. И дальше тоже. |
Vlad-1966, у меня они дохли, когда 47Н выгорал... Попадались-то в основном сразу из Германии, нетронутые. А после местных последователей Е. Блана были всякие приколы.  |
| Vitaly писал: | | Попадались-то в основном сразу из Германии, нетронутые. |
После поляков веселей, особенно конструкторы! |
Излогаю выводы...Конд.вольтодобавки высох,после замены кадровая появилась но скоро сдохла 8177F по 3-й ноге.Заменил TDKS, кадровую-снова кирдык.Может левые попались??? Завтра поставлю 77 или 72.
А обнуление прошивки все-таки решило вопрос некоррекции,но может из-за нее кадровая летит. |
| RR&RR писал: | | но может из-за нее кадровая летит |
Не может. |
Vlad-1966, ага, после братьев-поляков тоже были, вот это был настоящий секс.
RR&RR, можно сжечь кадровую, если параметр "S-коррекция" выставлен криво. После стирания памяти, при первом включении, надо сразу ее инициализировать нажатием и удерживанием P+&P-, затем включить в сеть и подержав секунд 10, отпустить.
Да, вот, еще - при ремонте кадровой менял все диоды, ставил потом 8172. Убирал 60В, между третьей и шестой ногой 8172 ставил 220Х35. Там на плате можно организовать, перевернув 100Х100 и отрезав "земляную" дорожку от него, подключить к выводу микросхемы. В общем, сервис не требовался при такой замене, если не тер память.
Если возникнут вопросы - спрашивай, я люблю это шасси. |
Sergej Участник Сообщения: 432
ищи нормальную 8177F
DER TDA8177F FUNKTIONIERT NICHT IN SCHNEIDER, THOMSON, SABA UND TELEFUNKEN GERÄTEN !!!
Не работает большинство! для Schneider заметно дороже  |
| Vitaly писал: | | менял все диоды, |
+разрывники, а 8177Fу нас нынче без проблем(зная у кого брать) и цена, где-то 3 у.е.
А память чистую инитил без проблем с S-кор. |
Всем спасибо,особенно Vitaly! Аппарат заработал после замены на 8177 без буквы.А S-корр. действительно
кривой,уже потом на растре увидел,наверно и палил кадровые поэтому.В сервисе только раздвинул
по горизонту.
Даже не ожидал,что память может так исказить растр.Были такие "хитросплетения" строк и
кадров,что не передать на словах,жаль не сфоткал. Вобщем спасибо,клиент в восторге. Он этот ящик
на новый не променял бы,потому как цвета на этом филе 70-м -просто супер,а щас один китай  |
RR&RR, А ты точно чистую память ставил(FF)? Не было траблов с инитом. |
Vlad-1966, Атмели глючат часто при инициализации (новые). Надо раза два-три стереть/записать на программаторе. Почему? Не знаю. С первого раза не всегда даже прошивку удавалось заливать - в середине-начале-конце выдавало ошибку - устройство не отвечает. Не разбирался, почему, после этих операций работают.  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
А я ничего не иннициализирую. Поставил чистую и ждёшь секунд 25-30, а потом бац - и фсё пошло!  |
Morelock, дык, один хрен, проц инициализирует, а ты к этому причастен память же заменил
Добавлено 01.12.2007 00:54
Ты же проц заставил задуматься о содержимом памяти, подтолкнул его к решительным действиям, заставил начать все сначала.  |
Vitaly, Я это к тому, что инициализация тут происходит автоматически - никакой манульной терапии!  |
| Morelock писал: | | Vitaly, Я это к тому, что инициализация тут происходит автоматически - никакой манульной терапии! |
Поддерживаю. |
