SCHNAIDER sh.TV-9.1 выключается меню
Список форумов » Телевизоры
fantom555
17-01-2008 10:03
ТВ SCHNAIDER sh.TV-9.1 после вызова меню кнопкой на пульте,меню дложно оставаться включеным донажатия кнопки ТВ.
Но в моем варианте после вызова меню,независимо от того делаеш что-то или нет через 6 секунд пропадает.Подкидывал другой проц,другую версию EPROM+чистая EEPROM эффект тотже.При этом на двух версиях после иницыализацыи как положено вылазит табличка автонастройки,а на двух других только внизу справа мигает табличка МОНО и припопытке листать каналы оказывается на второй программе прописан 21канал.Приэтом если сделать из меню очистку списка программ,этот канал там и останется.
Какие мысли,у меня иссякла фантазия?
vikzym
17-01-2008 10:17
В TV17 или TV9.1 по меню они одинаковы вроде давно уже невидел, такое было когда небыло родного пульта и на этом пульте попал в подменю напрямую то меню исчезало через несколько секунд а с родным этого небыло если не родной пульт может у тебя этоже.
fantom555
17-01-2008 10:32
Похоже на то,потому что клацаю маком на первом попавшем коде. Переделал их море но так жидко еще не попадался ."О сколько нам открытий чудных,готовит просвещенья дух.".
brt137
17-01-2008 16:03
fantom555 писал:
В этом и проблема...
SERGE
17-01-2008 18:34
fantom555 писал:
ДаВы чё ? шок
А какое меню ? Главное или звуковое или изображения?
Если последние , то так и должно быть.!!!!!!!!!!!!
Вано
17-01-2008 18:46
1262 . кнопочка меню
zeppelin
18-01-2008 20:17
помираю со смеху!
Пульт родной пользуйте . Пропаданий меньше будет .
Иш ! Захотели всякими разными пультами что под руку попались - чики-пики функции заиметь !
Нетушки . помираю со смеху!
brt137
19-01-2008 18:14
Была подобная тема уже:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=188148
Список форумов » Телевизоры » SCHNAIDER sh.TV-9.1 выключается меню
  • SCHNAIDER MOD:29T68PF не опознает PAL
  • Schnaider scinema 2805
  • TV Schnaider TV9.1 проблема развертки.
  • Schnaider TV17проблема с стартом
  • SCHNAIDER COLORADO 55 DIGITECH 3000 нет звука
