Ribak Участник Сообщения: 122
Привет!!, проблемка:При переключении каналов звук появляется на 1-2 секунды и пропадает. TDA 7495 рабочая. Звук теряется где-то в MSP 3400D. На пине 20 RESET логич ед норма. Кто сталкивался, подскажите? |
halub Участник Сообщения: 260
Посмотрите в поиске,эта тема обсуждалась много раз |
Люшик Участник Сообщения: 738
поиск и только поиск задаешь TV17 и зачитаешься  |
Моего случая в поиске я не нашел. |
KSV Участник Сообщения: 178
Ribak, Как звук соорудил, раскажи. |
Пока никак. Склеил схему, буду немножко думать. |
Kvas_ua Участник Сообщения: 417
Попробуй пропаять пистоны переходов , часто встречалось , иногда помагало. Или продублировать ресет проводом.
Если не поможет то менять память ( лучше на DIP - ставлю на панельку сверху ) или MSP/
Удачи! |
Ставил новую память - полный ноль, даже не включается. Поставил старую. Сделал аферу: так, как после переключения канала звук появляется на 2 сек. в этот момент срываю генерацию на кварце процессора управления и звук остается на соответствующем уровне. Естественно дальше никакого управления нет. Выходит какая-то блокировка звука от проца на MSPпо цифровой шине CDA - SCL. Одновременно заметил, что звук пропадает в момент, когда на экране появляется скрин индикация как раз с задержкой 2 сек. после переключения программы. |
metz Участник Сообщения: 50
Обычно TV 17 не мультисистемные. НО принудительно, до первой
следующей перестройке в автомате , DK можно включить. Для этого проделай следующие манипуляции.:
1. настрой ТВ на станции
2. войди в СЕРВИС
3. ИЗМЕНИ В УСТАНОВКАХ -- BG на MULTI--- ЗАПОМНИ
4. выйдя из сервиса проставь и запомни в меню настроек в каждой из настроенных програм систему DK ( на каждую отдельно)(при этом
изображения не будет-- это не страшно)
5. снова войди в сервис и верни обратно в установках BG -- ЗАПОМНИ.
6. ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСА ПРИ ИСПРАНОЙ MSP....
ДОЛЖЕН ПОЯВИТСЯ ЗВУК -- он не будет пропадать до первой
перестройке с помощью SEACH
ПРИМЕЧАНИЕ. ОБЫЧНО ДЛЯ ПЕРЕСТРОЙКИ ЗВУКА МЫ ПРИМЕНЯЛИ ТРАНСКОДЕР 6.5 ХОТЯ УЖЕ ЭТОТ ВОПРОС РЕШЕН
БОЛЕЕ "ЦЫВИЛЬНО" --- ПЕРЕПРОШИВКОЙ FLASH. МНОГО ЭТИХ
"ЯЩИКОВ" ПРИХОДИТ С "ШРОТОМ" С БУНДЕСА.
ЕЩЕ ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ.
ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
ДЛЯ ЕЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ -ЗАПИСИ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК С ПРОЦА В ПАМЯТЬ EEPROM ( ИЛИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ИСПРАВНОЙ РОДНОЙ) НЕОБХОДИМО:
1. ВЫКЛЮЧИТЬ ТВ СЕТЕВЫМ ВЫКЛ.
2. НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДВЕ СРЕДНИЕ КНОПКИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ЗАТЕМ НЕОТПУСКАЯ ИХ
ВКЛЮЧИТЬ ТВ СЕТЕВЫМ ВЫКЛ.
ГЕОМЕТРИЮ ПОПРАВИТЬ В СЕРВИСЕ |
Спасибо! Информация очень очень. Как только доберусь до него - все сделаю в соответствии и отпишусь. |
Sh_Ar Участник Сообщения: 164
2. войди в СЕРВИС
ЭТО КОНЕЧНО ВСЕ ПРАВИЛЬНО, НО ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАПАЯТЬ ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА 6,5 в параллель с 5,5 |
А как все красиво начиналось. Дело в том, что мой монстр мультисистемный там в сервисе уже стоял режим MULTI, а в настройках меню есть BG, DK, L и L"- че такое??. Когда я включаю DK, то вообще все глухо, а когда L тогда звук проскакивает на 2 сек. при переключении каналов. Хозяин под пытками признался, что у него вылетел блок питания. Ремонт в мастерской ему обошелся в 4 месяца и 400грн. и отдали ему телик с этим дефектом. Заказал MSP 3410D в четверг поменяю и посмотрю, удачи мне. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
| Ribak писал: | | А как все красиво начиналось. Дело в том, что мой монстр мультисистемный там в сервисе уже стоял режим MULTI, а в настройках меню есть BG, DK, L и L"- че такое??. Когда я включаю DK, то вообще все глухо, а когда L тогда звук проскакивает на 2 сек. при переключении каналов. Хозяин под пытками признался, что у него вылетел блок питания. Ремонт в мастерской ему обошелся в 4 месяца и 400грн. и отдали ему телик с этим дефектом. |
Как похоже на то, что было у меня! Тоже пропадал звук, но потом в моё отсутствие уе..али прошивку, я отказался. А что насчёт звука, то DK апаратно присутствует только в 17.7, в отличие от предыдущих шасси, где в принципе можно переключить систему звука, но правда без толку, с его версией EPROM. Очень может быть, что МСП, а может и не она!!! |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1033
Ribak Если хочешь добиться чистого звука то в прошивке смени опции.Как?- читай тут ниже.
MCP-3410.rar 295 Байт Скачано: 328 раз(а)
Куда не обращался, в прайсах MSP 3400D нет (52 пин.). Прикупил MSP 3410D, но она на 64 пин. Сравнил pdf, в моем варианте задействованы всего 25 пин. Pdf, которую я скачал, дает возможность сравнить функции пинов двух микросхем и их соответствие друг другу. С виду все очень наглядно. Все функции совпадают, только ноги разные. Иду на подвиг - взял панель под MSP 3410D, распаиваю по распиновке MSP 3400D. |
Я много раз вместо нее в это шасси ставил MSP3410D |
MSP 3410D воткнул, никакого эфекта. Работает также, как и MSP 3400D, значит обе микрухи рабочие. В меню DK включается но звука нет. Вот проблема! |
zdzich42 Участник Сообщения: 15
А у тебя шасси точно мульти? Cелектор стоит отдельно или совмещенный с радиоканалом?
И проверь выход звука на скарте... |
Шасси мультисистемное. Селектор стоит отдельно, но у него выход только по ПЧ, а АМ нет. На скарте звука нет. Все пистоны пропаял сразу. Все ресеты и дорожки, начитавшись по поиску и в архиве прорверил. Аппарат отработал в нашей системе 4 года без нареканий. Поставил новую память, инициировал, эфект тотже. Обе микрухи MSP по входу АМ работают как часы. Вопрос: если такой напряг, может можно воткнуть наш СМРК и подать с УПЧЗ сигнал на АМ вход MSP, тем более, что регулировка звука работает исправно.И почему всегда нормальный звук появляется в режиме "L" на 2 сек. при переключении канала так никто и не сказал. |
По всем сиптомам проблема с прошивкой. Если память инициализировалась точно, то для локализации неисправности советую:
1. включить BG
2. И подвесить паралельный транскодер 6.5 > 5.5 на 47ножку (ANA IN ) MSP.... Появится ли звук ? |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2305
Ribak, какая версия EPROM и какая точно MSP установлена? Сколько микрух на цифровой плате? |
Ribak Случайноне эта плата.
| TV17_.jpg |
| Описание: | TV17_.jpg |
| Размер файла: | 98,62 КБ |
| Просмотрено: | 119 раз(а) |
Поставил еще одну новую память, запустил ее и звук появился. Пойду напьюсь |
Freddi Участник Сообщения: 503
В смысле ?
Новую прошивку поставил. |
Прошивку не менял, а купил еще одну микруху М24С32, впаял, инициировал и звук пошел. Понять не могу,че было. |
