Нужна схема видеодомофона NeoLight Alpha
Список форумов » Системы безопасности
vlad2323
10-12-2016 22:04
Нужна схема видеодомофона NeoLight Alpha ( возможно Tantos Neo аналог) - (перестала показывать камера)
scorpion-2000
10-12-2016 22:31
сомневаюсь что найдете
Питание на панель есть ?
Виктор_А_Н
10-12-2016 23:32
1/2 вход выбирается коммутатором U4. С вывода 4 выбранный сигнал уходит на 15 вывод U5. С 16 вывода U5 через R246 и C169 видеосигнал идёт на 3 ногу MST702-LF.
vlad2323
12-12-2016 22:11
Виктор_А_Н огромное спасибо! Визуально вокруг U4 небольшая чернота, возможно коммутатор прошило. Если подать внешний видеосигнал относительно корпуса на на C169 изображение должно появиться? 12 вольт на разъеме P1/P2 присутствует, но когда подключаешь камеру - падает до 2 вольт
Виктор_А_Н
12-12-2016 23:11
Если напряжение просаживается на том и другом разъёмах, виноват не монитор, а панель. На разъёмы напряжение подаётся через разные транзисторы Q5 и Q6 и общих цепей у них нет.
vlad2323
13-12-2016 21:18
Напряжение просаживается на двух разъемах (панель исправна проверял на другом мониторе). Все началось когда я случайно подал на вход видео, кратковременно, 12 вольт, после изображение то показывало, то пропадало (мигало), пока вообще не пропало...поэтому и интересует хуже не сделаю если подам сигнал видео, для проверки, на С169 с внешнего БП 12 в.?
Виктор_А_Н
13-12-2016 23:32
Вот схема цепи питания входа 1. Если транзистор Q5 закрыт, напряжение на выходе без нагрузки измеряться будет, а под нагрузкой сильно просядет.
Смысла фразы
vlad2323 писал:
не понял, но видеосигнал на C169 подать можно. Попадание 12V на видеовход вряд ли сможет повредить коммутатор. Во-первых, вход зашунтирован резистором 75R. Во-вторых, после развязывающего входного конденсатора диодная защита на питание и на землю.
  M2107B V1.7.pdf  25,75 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Список форумов » Системы безопасности » Нужна схема видеодомофона NeoLight Alpha
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • подключение видеодомофона CDV-35H
  • Монитор видеодомофона Visitor 402s
  • Опознать имс в БП видеодомофона Jeja-FR800
  • Согласование 4-х проводного видеодомофона с подъездным Vizit
  • Ремонт блока питания видеодомофона JEJA
