Периодически при записи не записывается звук. Изображение записывается нормально, а звук остается от старой записи.
Предполагаю, что не запускается генератор подмагничивания.
Пошевелишь платы и кабель и дефект исчезает на время.
За счет чего должна стираться предыдущая запись-через отдельную стирающую головку, как в бытовых магнитофонах?
Тогда видео тоже не должно стираться, если генератор не запускается и наложатся два изображения?
Там 2 стирающие головки - общая и звуковая, если открывал аппарат - мог бы и заметить.
Видео, точнее - яркостная составляющая, затирается новым сигналом. При неработающем стирании останутся артефакты от цветности старой записи.
Наверное так и есть.
Т.е, если я правильно понимаю, не запускается генератор?
Если бы он запускался, то старое видео тоже стерлось бы?
Пропаять транс, проверить шнурок до стирающих головок (самовозбуждение от них?) и заменить транзистор?
Схема в 30-м альбоме... При установке мех-ма на плату иногда чуть-чуть вылезает на верх стирающая голова и ..обрыв цепи! Она там не привинчиена, а сидит на плюгавых защелках..
