Ищу схему на БП V70D_DPN, Центр Samsung mm-e330D
ndmitrii
16-03-2018 10:40
Ищу схему на БП V70D_DPN, он же AH44-00297B. Стоит в муз. центре Samsung mm-e330D (Именно с буквой D). В мануале на этот центр почему то совсем другая схема этого БП.
Суть проблемы после включения работает мин. 15 и пропадает напряжение 24v. Выключаешь из розетки ждешь 20 мин. и опять есть запуск на 15 мин. Электролиты около полевого транзистора поменял.
aurum
16-03-2018 22:12
Пропадает только 24 ?
ndmitrii
17-03-2018 08:18
Да, с шимки 3s111 перестают идти импульсы. Разрешающий сигнал на шимке присутствует 7в, питающее напряжение шимки тоже есть.
ndmitrii
06-04-2018 08:37
В итоге заменил шимку и полевик который на радиаторе. Центр на прогоне уже неделю, пока работает.
ndmitrii
09-06-2018 23:31
Пришёл второй центр с такой же проблемой, в итоге достаточно пропаять полевик на радиаторе БП
ДимкаДимковичД
Всем привет друзья , прошу выручайте , вот на этой плате скажите какой номен этого транзистора который с радиатором ?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ищу схему на БП V70D_DPN, Центр Samsung mm-e330D
  • Samsung MAX-KA69 помогите найти схему
  • муз. центр Samsung MAX-VB 630
  • samsung муз. центр mm-zj9
  • МУЗ.ЦЕНТР Samsung MAX VB 450
  • муз. центр samsung max-t35
