Замена микросхема подсветки TK11891F-G в Nokia 6111
soud
08-07-2007 02:15
Nokia 6111 на клемах аккумулятора 80 оМ при подключениик блоку питания ток потребления состовляет 200 мА !!!!После недолгих поисков оказалось что микросхема подсветки дисплея (TK11891F-G)
очень сильно греется !!!! Можно ли ее заменить чем то или как то !!! Кто нибудь сталкивался с таким!!!!!!!!!!
soud,АККУМУЛЯТОР.(мод.)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2007 06:36
А подсветка работает или нет?
soud писал:
Замена от Nokia 1110, 1112, 1600, 3220, 6020, 6021, 6131_6133_6133_6126, 6230, 6230i, 6680, 6681.
Kotelev
08-07-2007 09:38
Или как вариант (при отсутствии нокиевской или доноров) можно ставить самсунговскую LTYN. Только яркость будет ~75% от нормальной.
soud
09-07-2007 00:27
С телом вроде разобрался !!!!! Оказалось что это микросхема питания фото вспышки а не подсветки телефон работает и без нее !!! На замену не нашел !!! Тему можно закрыть!!!!!
rommy
09-07-2007 00:35
soud, тоесть подсветка дисплея и клавы была?Сразу тяжело было написать?
Поз. обозначение этой микросхемы сюда.
soud
09-07-2007 00:53
Несовсем так !!! После удаления с платы данной микросхемки попытался вкл телефон от блока питания (забыв что для Nokia не достаточно + и - для включения тел) он не включился !!! После ! Тупо принялся искать ей замену не изучив для чего она предназначена !!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Замена микросхема подсветки TK11891F-G в Nokia 6111
  • Nokia 6111 слайдер
  • Nokia 6111 дисплей
  • Nokia 6111 не заряжается
  • Nokia 6111 выключается
  • Nokia 6111 нет полифонии
