[ Тема закрыта ] Нужна схема Sony Ericsson W900i
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Brite
25-06-2007 10:14
Ребята помогите,очень нужна схема на SE W900i.Нигде не могу найти.Зарание благодарен.
CPU
25-06-2007 11:23
Ага и мне тоже. Как найдёшь поделись со всеми. голливудская улыбка Всё что есть, то есть в обменнике. А на остальные пока ничего нет. А в чём проблема то?
Sasha ONAS
25-06-2007 13:02
http://monitor.net.ru/forum/sony-ericsson-w900-download-11600.html
Пользуйтесь голливудская улыбка
Brite
25-06-2007 13:46
Спасибо большое! Sasha не в первый раз встречаю тебя на форуме. Может попадалась такая проблема: хозяин принес тело-утопленник. Ни на что не реагировал, вскрыл, почистил окисление, после этого сбоку при вкл. моргает индикация, но тело не включается.
Sasha ONAS
25-06-2007 15:16
обычно когда моргает индикация, проблемы с питанием, для начала толкани блоком питания акамулятор, потом подключи ЗУ к телу и посмотри заряжатся будет?
Brite
26-06-2007 09:12
Все один в один так и сделал до этого. Все равно теже проблемы.
Sasha ONAS
26-06-2007 11:36
Какой ток потребления, от БП?
Brite
07-07-2007 13:15
При подключении ЗУ сбоку моргает индикация(красная), тело не включается.P.S Выгорел R1040 идущий на ИК-порт.Проверил R109-в норме.
Delta-ch
07-07-2007 22:42
А к чему конектил к Круйзеру или к Сутулому дело в том что эта платформа вообще туго конектится,попробуй замкнуть +- на контактах батарее и подержи чутка,либо замкни б.батарейку на массу и покури все должно увидиться.
Brite
10-07-2007 19:02
Delta-ch,можно повнятнее,а то я чето не вкуриваю!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Нужна схема Sony Ericsson W900i
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • sony ericsson w900i шлейф
  • Sony Ericsson K500I нужна схема
  • Sony Ericsson W810i нужна схема
  • ericsson t 66 нужна схема
  • Схема гарнитуры для Sony Ericsson
