Схема соединения АКБ в блоке батарей Smart UPS 2000I
KAI
31-03-2008 10:42
Здравствуйте!
Smart-UPS 1250 c отдельным блоком батарей. Батареи дохлые и соединены самодельными пемычками две 24В группы АКБ паралельно напрямую без защитных устройств.
Подскажите правильную схему соединения АКБ?
Vls
31-03-2008 11:51
Сколько всего батарей? Насколько я помню, там 4 аккумулятора по 12 В - две последовательно и пара блоков параллельно, т.е. судя по описанию соединение правильное.
KAI
31-03-2008 12:56
спасибо Vls,
KAI
18-06-2008 13:02
Для каждой 24В группы устанавливается предохранитель 100А
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Схема соединения АКБ в блоке батарей Smart UPS 2000I
  • Smart UPS 2200- уровень зарядки батарей не превышает 94%
  • ИБП IPPON Smart Power Pro 1400 нужна схема интерфейс. кабеля
  • APC SmartUPS замена батарей.
  • заряд батарей при калибровке SU2200 III поколения.
  • APC Back-UPS CS 500 Как увеличить время работы от батарей?
