Нужна схема Smart Rapido 2
tolya1
15-07-2008 21:56
Питание на LNB -20В.Напряжение поляризации не изменялось.Вышла из строя LM317T.Микросхему поменял на новую. Питание LNB стало 5В.Нужна схема ресивера или хотя бы часть где есть комутация LNB.
сэм5
15-07-2008 22:08
Проверяй обвязку 317-ой.Там нет ничего военного.Обрати внимание на планарные резисторы.Как то раз 5 штук менять пришлось.Просмотри под лупой и прозвони.И ещё -иногда попадаются такие экземпляры LM317.Лечится кодером по выходу на землю 0.47-1 мкф.Возбуждаются.
aziz
16-07-2008 06:39
tolya1, вокруг LM317 smd транзисторы проверь!
search
17-07-2008 11:51
При пробое LM317 попутно вылетают QL3,QL4
Список форумов » Спутниковое TV » Нужна схема Smart Rapido 2
  • Не включается SMART Rapido II
  • SMART RAPIDO 2 прошивка?
  • SMART RAPIDO 2 - вопрос по jtag
  • Rapido 2, не запускается
  • Нужна схема на данную плату ...
