[ Тема закрыта ] Очень нужна схема на SE T68i
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Rope
03-05-2007 19:25
Нужна принципиальная или часть где канал микрофона хендсфри. Шлите на ,спасибо !
PutNick
04-05-2007 19:32
Rope, А в чем проблема с телом ?
Спроси может подскажут
схему найти не реально
Rope
04-05-2007 20:51
Очень большая чувствителность микрофонного входа ,нужно уменьшить ее внутри телефона ,если возможно.
Sasha ONAS
04-05-2007 21:11
поставь на выходе микрофона, после емкости резистивный делитель.
asferrum
04-05-2007 21:24
В электронном виде не видел(да и не искал..),но было что-то в альбомах по ремонту сотиков...(продаются такие),на т68,т28...альбом валяется гдето на работе,завтра гляну,фоткну тогда...
Sasha ONAS
04-05-2007 21:41
asferrum писал:
на т68,т28...
Это Ericsson, а T68i это Sony-Ericsson!
Эсли поможет есть вот http://yasikgsm.narod.ru/schematics/schematics_SE.html
asferrum
04-05-2007 23:09
отличий между Т68 и Т68i в звуковой части, на 100% нет!!! а в ссылке вообще никакого из них нет...
Rope
05-05-2007 07:02
Asferrum спасибо , ждать буду !
asferrum
05-05-2007 21:04
смотри обвязку микрофона,наверняка что-то отвалилось(от времени улыбка ),сюда не лезет,выложу в обменник.скачай схему с "Ясика" на Т28,не помешает.
Rope
06-05-2007 00:47
Спасибо ,скачал все ,буду разбираться ,телефон новенький ,все работает ,доработка мне нужна. Увидел в цепи ATMS делитель R802 /R806 может подскажете где находятся и номиналы ,думаю подогнать 806 чтобы уменьшить чувствительность !
asferrum
06-05-2007 13:07
с номиналами туго.... померь тестером,можно не выпаивая,на кОмах обычно разница замера с номиналом резюков небольшая,если каких-нить шунтов вокруг не навешано.... сними микрофон и меряй...а если не секрет,ЗАЧЕМ понизить надо чувствительность? "перпетуммобиле" собираешь? улыбка просто есть гораздо более простой способ понизить ее....
Rope
07-05-2007 20:30
Не знаю почему ,но сегодня вскрыл Т68i ,к сожалению схема не совпадает ,там какие-то BGA малютки в цепи хендсфри ,думаю схема не та ! Дополнение -мне нужно уменьшить чувствительность внешнего микрофона, я ведь в начале так написал.
asferrum
07-05-2007 20:36
внешнего???? гарнитурного??? БГА-малютки-это стекляшки,одна зарядная,другая усилок микрофонный. а микрофон можно просто тупо заклеить скотчем!!!!
Sasha ONAS
08-05-2007 11:33
Попробуй поставить последовательно с гарнитурным микрофоном резистор, этим ты уменшиш питание, а следовательно и чувствительность.
Но для начала померяй тестером питание на микрофоне, а потом методом подбора резистора, нада уменшить номинальное напряжение сначала на 0,5В потом на 1В и.т.д пока не добёшся нужной чувствительности.
Удачи!
Rope
08-05-2007 22:15
Да я там внешний сигнал подаваю и посколько чувствительность болшая -фон слышен ,никакого микрофона там нет ,чтобы скотчем заклеить.
ГЕРКОН
08-05-2007 23:28
Rope, Объясни толком чего ты добиваешся от телефона?Наверное линейный вход,для записи музона тебе нужен?
Или шпионскую штучку мастеришь?
asferrum
08-05-2007 23:40
резистор тогда поставь,тебе уже говорили!
Sasha ONAS
09-05-2007 00:02
Я уже нечего не пойму!!!
Объясни чего ты добеваешся!
Если линейный вход то,
Только емкость на 1 - 5 мкф по выходу поставь(забыл дорисовать), ато постоянка пойдт в сторону источника сигнала.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Очень нужна схема на SE T68i
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Русификация SonyEricsson T68i
  • ericsson t 66 нужна схема
  • Z610i нужна схема или фото
  • SE P1i Нужна схема! Нет подсветки экрана и кнопок!
  • Sony Ericsson K500I нужна схема
