Опознать микросхему, найти схему usb dual channel 8.4V заряд
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
SCAI
03-01-2018 20:34
Помогите пожалуйста опознать микросхему на китайской плате зарядки аккумуляторов NP-Fxxx видеокамер SONY. Она 14-ти контактная и одна без маркировки. Вход на плату микроUSB выход 8,4В, 2 канала на 2 аккумулятора. Или подскажите схему такой платы. Спасибо.
  микросхема21.jpg  81,79 КБ  Скачано: 57 раз(а)
Sla70
03-01-2018 20:41
SCAI, обозначь хотя бы назначение выводов микросхемы для опознания .
SCAI
03-01-2018 21:15
Если бы я знал, то возможно уже бы сам нагуглил. К сожалению это вся информация. Стоит в зарядке 8.4В, возможно контроллер зарядки.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-01-2018 05:58
SCAI писал:
Если бы я знал,
Ты нам схему включения предлагаешь разрисовывать?
Sla70
04-01-2018 06:40
SCAI, за уши никто тянуть не будет и уговаривать тоже,проблема твоя.Но обозначить питание(+,-),входы контроля и выводы управления найти тоже можно.
SCAI
04-01-2018 20:40
нарисовал схему. старался поточнее.
Добавлено 04-01-2018 20:48
на плате обозначил
  схема2.jpg  61,99 КБ  Скачано: 56 раз(а)
  микросхема22.jpg  88,89 КБ  Скачано: 46 раз(а)
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознать микросхему, найти схему usb dual channel 8.4V заряд
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Помогите найти аналог или схему HIC-PAD1 Jedia JPS-3600
  • Помогите найти микросхему в навигаторе Garmin GPSmap 60 Cx
  • pnp / p-channel sot-23 с нестандартной распиновкой
  • Чем заменить G1575 14+1 Channel Voltage Buffers for TFT LCD
  • Существует ли аналог у 2SK2538 -Silicon N-Channel Power F-MO
