Porter на сайте не нашель схему ... а на счет 1970 на схеме какие номиналы конденсаторов?..и е этот схема сложьно собрано вот еше нашел схему дата кабеля для прошивки поморите кто нит работает с таким программатором и как оно работает на прошивку
Под них схем полно. Svitch, в твоей схеме нумирация перепутана на телефоне, но схема на все 100% рабочая и на прошиву и на джпрс интернет, мелодии, картинки.
а питания я беру от компа ЮСБ +5 вольт сразу на микросхему.
Вот флешер проще некуда закачал в обменник, хотя я и досовским прошивал. Скачай фак с обменника.
Под них схем полно. Svitch, в твоей схеме нумирация перепутана на телефоне, .
как перепутана? ни яже придумаль схему !!! с инета скачаль ..а как по твоему должьно бить нумерация ? если есть оригинальное схема тогда скинь пожалуста...
Нормальная рабочая схема. Чё ещё нодо А?
Контакты считаються от клавиши решётка если телефон клавой вверх.
А по схеме циферки наоборот стоят. Просто у меня заморочка была.Схему правильно собрал но другую на pl2303 а контакты считал по этому рисунку и не работало.
А так всё правильно. Если по схеме собирёшь то всё будет работать.
Если мануал глянуть то поймёшь. По схеме на рисунке минус это контакты 9 и 11
а на самом деле минус это 8 и 11 контакт.
Просто циферки перепиши на схеме с право на лево и всё, чтоб дальше беды не наделать.
Удачи.
держи тут много всяких схем.
www.informconsult.com/modules.php?name=Pages&go=showcat&cid=11
