Требуеться схема или совет по ремонту CDX-FC307KE
lexa-rebriha
29-05-2008 07:20
Люди подскажите с вопросом.. пожет кто встречал такую технику.. Устанавливаеться как штатник в Автомобилях фирмы Ford .Принесли вывести линейник.подключаю я его жму на еджик диск выходит.. но дальше ролики продолжают вращаться.. после чего встает и тишина.. при нажатии клавиши Load вставляю диск но он его не принемает.. недовольство, огорчение Поискал через поиск эту модельку Печатаю тишина.. Теперь не знаю куда лезть..Платка в нем стоит CDX5F160 ..Диски кстати переберает при лоадинге.. подскажите похожую модель или где есть схемка!!! Прошу помощи
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
29-05-2008 19:56
lexa-rebriha, так с твоих слов аппарат получается исправный? просто ты его не можешь включить. Тему исправить!
lexa-rebriha
30-05-2008 05:23
аппарат не исправный.. я его подключил правелтно..
при нажатии клавиши Load вставляю диск но он его не принемает.. а на оборот выкидывает как только начинаю вставлять диск!
Разве это исправный??! Нет Дайте ссылку на схему!
Paganel
30-05-2008 06:14
Схемы на ОЕМ аппараты никогда под ногами особо не валялись, а про схемы на FORDовскую технику анекдоты ходят. Смотри по аналогии с моделями рыночного фонда. Оригинальной схемы в обозримой природе может просто не быть.
pashadiatex
30-05-2008 06:27
lexa-rebriha, права на их обслуживание имеют только дилерские центры Ford, у АСЦ Sony инфы и схем на них нет. Похожих моделей Sony с 6ти дисковым чейнжером не встречал. "жму на еджик диск выходит.. но дальше ролики продолжают вращаться.. после чего встает и тишина.." - при таком проявлении начал бы с проверки датчиков узла загрузки-выгрузки диска.
lexa-rebriha
30-05-2008 10:54
ладно непартись.. уже все сделал.. оказываеться у них в морде стоят еще датчики которие скрыты под платой..заменил один датчик , в общем все заработало..Спасибо всем.. Жаль что нет схем.. Вроде техника хорошая. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Требуеться схема или совет по ремонту CDX-FC307KE
  • Необходим совет по ремонту усилителя полного Одиссей У-010
  • нужен совет по ремонту усилителя мощности Sony TA-V7
  • Нужна схема или совет по акустике Topdevice TDE450
  • Расценки на услуги по ремонту аппаратуры
  • Нужна помощь по ремонту JVC KS-f110
