Нужна схема автомагнитолы Pioner DEH-4250SD Нет подсветки
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
Сергей Монахов
06-01-2017 11:39
Нет подсветки кнопок при включении. При замере, на светодиодах 1.5 вольт и падает до 0
06-01-2017 11:56
Спроси Google "pioneer deh-4250sd service manual"
Сергей Монахов
06-01-2017 19:08
Спасибо, мануал нашел, завтра посмотрю.
Сергей Монахов
07-01-2017 14:18
Проблему с подсветкой решил, был плохой контакт в переходе дорожек. Но возникла другая проблема, перестала работать флешка. Питание на USB без флешки 5.1в, а с флешкой проседает до 4.23. До этого все работало
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 14:29
Скачайте мануал ещё раз. улыбка
Давайте измерим ток потребления по цепи питания USB-устройства для начала.
Сергей Монахов
07-01-2017 16:15
Ток потребления по питанию USB 8.82 мА
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 17:12
IC 151 -теперь измерим напряжения на 4 и 5 ногах в обоих положениях USB (c флешкой и без).
Сергей Монахов
07-01-2017 17:56
Без флешки 5.1в,5.1в, с флешкой 5.1в и 4.2в. Еще заметил, что при включенной магнитолой (с прогревом) поднимается до 4.4в
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 18:49
Ну попробуйте без IC151, напрямую через резистор малоомный.
Сергей Монахов
07-01-2017 18:58
Запитал 5в на USB стала работать, ток 35мА. Это значит неисправна IC151 ?
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 19:26
А сколько по даташиту она может отдавать?
Сергей Монахов
07-01-2017 19:54
Iout-500mA. Вроде так
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 20:24
Даже 750mA
Надеюсь, выводы о исправности микросхемы Вы сделаете сами.
Сергей Монахов
07-01-2017 21:43
Я с самого начала на нее грешил, но не может же она просто так сгореть. Я только устранил обрыв дорожки, и собрал панельку. До этого работала. И еще не подскажете где такую сковырнуть? Посмотрел две магнитолки таких не обнаружил, а чтоб купить надо ехать за 100км.
Nobody
Nobody cares
07-01-2017 22:03
Универсальных ответов два:
1. В другой магнитоле
2. Aliexpress
Сергей Монахов
07-01-2017 22:10
Как я понял это специальная микросхема для включения USB, и искать в магнитолах без USB нет смысла ?
07-01-2017 23:15
Сергей Монахов писал:
Выходное напряжение контролировалось, непосредственно на 5-ом выводе МС?
Есть ощущение, что МС жива и, проблема в обвязке, или в межслойных переходах по шине VOUT.
Сергей Монахов
08-01-2017 10:27
Выходное напряжение контролировалось непосредственно на 5-ом выводе МС. И до самого USB оно одинаковое.
Nobody
Nobody cares
08-01-2017 11:07
Всё же пропаяйте обвязку, всяко бывает. У меня раз точно так же было в этом узле, после пропайки всё восстановилось.
Сергей Монахов
08-01-2017 12:03
Пропаял, при подключении флешки стал мигать дисплей, напряжение стало прыгать гдето от 3в до 5в. Пропаял еще раз, стало 3.8в, пропаял еще, также. Я в ступоре
Добавлено 08-01-2017 12:24
Еще раз пропаял, напряжение стало 4.2в. Чего с ней не так не пойму. После пайки проглядывал, все нормально.
Nobody
Nobody cares
08-01-2017 15:02
Ну и плюнуть и оставить с резистором.
Сергей Монахов
08-01-2017 15:36
Ну это уже потом, сначала попробую заменить
Сергей Монахов
04-03-2017 18:32
Пришла с китая R5523N001B, поставил, все работает. Всем спасибо, тему закрываю.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Нужна схема автомагнитолы Pioner DEH-4250SD Нет подсветки
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Нужна схема Pioneer MVH-150UB
  • Kenwood krc 885w нужна схема
  • нужна схема магнитолы китайской Pioneer PI-703
  • Штатная автомагнитола Hyundai HMP-280JMQE, нужна схема
  • PIONER PM-253 Медленная реакция на управление
