Помогите определить М-схему Блока Питания! Philips 107E41
Список форумов » Мониторы
Константа
04-02-2008 10:55
Пришел монитор Philips model: 107E41, FF ID: A3KM112,
Chassis: M3217.
Взорвана м-схема блока питания, DIP-8 ног, схемы нет.
Подскажите пожалуйста, что это за микросхема, или дайте ссылку на схему этого монитора. В файлообменике на эту модель не нашел, есть схожие на TEA1507, но схема не совпадает, и поэтому сомнения, что это она. Заранее благодарю!
TE
Мастер
04-02-2008 12:44
Посмотри 3842 может подойдет?
Константа
04-02-2008 14:39
TE писал:
Всем спасибо! Разобрался , все таки это была она TEA 1507!
Список форумов » Мониторы » Помогите определить М-схему Блока Питания! Philips 107E41
  • Philips 107E41, ch. M3217. неиспр БП
  • Philips 107E41.Chas.M3217.Входит в дежурку при подкл. к ПК
  • Завышены напряжения блока питания Proview 796N
  • Proview 998N: Шипит трансформатор блока питания...
  • Medion MD1772e помогите определить НОТ
