Нужна схема бп Сosmosat 7100.
Tarik
20-12-2007 20:30
Выходные U очень завышены оптопара в норме сомневаюсь в нескольких резисторахю Прошу помощи
zenoviy
22-12-2007 07:10
Там так по жизни завышыно.Главное 3.3V ,5V что-бы без пульсации и стабильны.
aziz
22-12-2007 07:27
Признаки какие на тюнере?
pfauter
22-12-2007 10:20
zenoviy
Там по жизни все нормально! злость
Тему вкорзину нужно!
Vladislav_
22-12-2007 10:35
можно я влезу в эту тему. Блоки питания собраны на базе THX-201 и ключевом транзисторе 13003, народ кто нибудь аналог этого шима знает?
У меня уже 2 космосата застряли из за его отсутствия злость
  thx201.pdf  211,8 КБ  Скачано: 434 раз(а)
Виктор_А_Н
22-12-2007 11:23
Если я не нахожу нужной микросхемы, то ставлю 5М0365 в корпусе ТО220-4. Отлично ставится на место транзистора (4 ножку отгибаю и припаиваю проводом) или DIP8 микросхемы. Естественно, с некоторой доработкой. Пока проблем не встречал.
Vladislav_
22-12-2007 11:37
я не приветствую это, аппарат должен выйти с ремонта таким- как был изначально изготовлен производителем , и во всех космосатах блоки питания переделывать - не выход. Хотя - если не найду запчасти - придётся недовольство, огорчение
pfauter
22-12-2007 12:56
0503381254
Это тел космос.тв позвони, они мне высылали 2 новых БП этой осенью, правда мы у них партию тюнеров и т.д. покупали, может договоритесь!
serg71
22-12-2007 21:56
Вместо ТНХ 201 неподходит 5М0365 , пробовал ,у них разные частоты преобразования у 5М0365 она ниже и во вторичке нехватает напряжения для открытия оптопары, у бп на тнх201 тпи почти в два раза меньше чем на 5м0365 , при той же мощности , из чего можно предположить , что частота несколько выше.А насчет Cosmosat 7100 ,там убогий инженер проэктировал бп , особенно по цепи +5в(повышенные тепловые потери на регулирующем транзисторе) , я сразу провод по +5в отрезаю от бп и цепляю его на +3,3в и все работает, а то в ресиверах , отработавших по полгода, регулирующий транзистор в цепи +5в отпаивается от дорожек от перегрева и дорожки отваливаются от текстолита.
Виктор_А_Н
22-12-2007 23:26
Ну что же мне так везет на оппонентов! Точно такой же спор уже был на этом же форуме.
Во-первых, средняя частота у 5М0365 67KHz, а единственная упоминающаяся частота среди иероглифов в даташите на THX201 60KHz. И вообще, есть подозрение, что THX - PWM.
Я же писал:
Виктор_А_Н писал:
слово "ставлю" означает, что я это делал далеко не один раз.
А особенно мне понравилась фраза:
serg71 писал:
подшучивать, дразнить
nick22
23-12-2007 00:53
У меня были в ремонте около 20-ти Космосат 7100, все умерли из-за некачественных электролитов не отработав и гарантии, и все были собраны на 3842 + полевик. Схема для ремонта в принципе не нужна( кстати там минимум три варианта БП), менять емкостя на нормальные и вперед, первичка никогда не выгорала.
aziz
23-12-2007 09:22
nick22 писал:
Между прочем один из качественных блок питании, редкость згорит первичка...
pfauter
23-12-2007 10:12
А у меня выгорала, причем почему-то не каждая 3842 в этом БП работала! шок
Из 5 штук запускалась только одна, и схема вроде как типовая, по замерам нужно наверно домотать N витков обмотки питания микросхемы, нехватает около 1 В.
Первый раз промудохался часа три, подставил все детали, заведомо исправная работать не хотела.
Конченый БП злость
Виктор_А_Н
23-12-2007 11:33
pfauter, похоже, научились делать плохие 3842 подшучивать, дразнить . Последний раз закупил два десятка, корпуса аккуратные, маркировка четкая, но теперь с каждым вторым блоком мучаюсь. А обмотки я доматываю, если потребуется, МГТФом прямо поверх обмоток, не выпаивая трансформатор. Коэффициент перекрытия по входному напряжению таким способом можно подогнать до нормы даже у 120 вольтовых блоков, хотя таких уже почти нет.
pfauter
23-12-2007 14:54
Да х.з. его знает, все те микрухи которые не запустились в БП космосата прекрасно работают в двд, тв и т.д.!
Пробовал с разными буквами, типами корпусов, 3842, 3843- работает примерно каждая пятая! злость
Просто когда работа на потоке нет желания возится с трансами, резисторами и т.д.
Виктор_А_Н
23-12-2007 15:13
pfauter писал:
конечно, и я не мазохист, не в каждом аппарате провожу научные изыскания улыбка Только там, где иначе - никак.
Только что чуть не забраковал напрасно очередную 3842. Не в ресивере, правда, а в мониторе видеодомофона. Заменил микросхему, полевик, остальные детальки проверил, включил - все работает, но при переключениях индикатор кратковременно притухает и, естественно, сбои в работе монитора. От необдуманной замены микросхему спасло только то, что она стоит не на основной плате БП, а на перпендикулярно впаянном керамическом субмодуле. Поленился, потом подумал и обнаружил, что резистор в истоке полевика не 1 Ом, как ему положено, а 2. А при проверке и не обратил внимания.
Vladislav_
23-12-2007 18:54
nick22 писал:
уже два трупа лежит с выгоревшей первичкой. - у THX-201 снесло верх микросхемы. И кстати у народа их в эксплуатации приличное количество .
pfauter - спасибо за телефон - завтра по пытаюсь решить вопрос преобретения.
serg71
23-12-2007 22:51
Виктор_А_Н писал:
А я что по твоему не пробовал ее туда ставить , или я что не знаю как ее подключить - не хочет 5м0365r работать вместо thx 201 , бп работает как при кз во вторичке(ставлю тнх 201 , бп работает нормально ) , при этом та же микруха прекрасно работает в бп глобо в место DM 0365R.
nick22
23-12-2007 23:22
Значит это еще один вариант блока питания, при замене микросхем очень внимательно нужно смотреть цепь оптрона с горячей стороны ( желательно использовать Datasheet устанавливаемой микросхемы с типовой схемой включения), часто из-за вроде бы несущественного отличия номиналов были проблемы.
Список форумов » Спутниковое TV » Нужна схема бп Сosmosat 7100.
  • СOSMOSAT 7400 НЕ ИДЕТ BISS
  • Нужна схема на данную плату ...
  • Нужна схема БП на китайский X800.
  • Нужна схема alfastar 3202...
  • Нужна схема Smart Rapido 2
