Нужна схема б.п увлажнитель воздуха orion orh-022a
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
kant1981
Гость 37.57.*.*
25-01-2014 19:56
Сгорело 2 транзистора smd.На одном маркировка HHFG и на втором HHFG корпус SOC-23.Что это за транзисторы?Облазил весь инет!!!!!!Помогите!!!!!!!
intact
Гость 88.198.*.*
25-01-2014 20:20
kant1981 писал:
Нужна схема б.п
Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы
http://monitor.net.ru/forum/forum9.html
Spoilerr
kant1981, сомневаюсь конечно, что спустя 2,5 года вопрос ещё актуален, но для тех, кто как и я будет через гугл искать и находить эту тему, ответ такой. Рядом стоят два транзистора SOT23, один HHFG, другой HBAG. Тот, который top mark HHFG - это есть 2SC1815 NPN 50V 0,15A. Тот, который top mark HBAG - это 2SA1015 PNP 50V 0,15A. Это комплиментарная пара транзисторов, зачем-то малошумящие, коэффициент усиления 200-400. Бывают не обязательно в SOT23, но и например TO-92 (и его без проблем можно припаять вместо SOT23, ножки подходят без перекручиваний). SMD-диоды я поменял на 4148, по виду это именно они и есть. Полевик стоит какой-то 4n60.
Федор-металист
13-10-2016 10:23
блок питания отдельной платой?
hsym57
06-12-2016 14:07
Это у меня уже не первый увлажнитель. Там интересно, что HBAG перестаёт звониться, а HHFG--пробивается. Пробивается также стабилитрон на 18 В. Ещё обязательно нужно посмотреть диоды в холодной части .
aminalon
13-12-2016 18:01
спасибо за тему.. актуальность не теряет.. я немного запарился с этим увлажнителем .. ответы на свои вопросы нашёл здесь.. обычно шимка.. а тут два увлажнителя с транзюками в БП.. кто, что непонятно .. диоды по высокому выбиты, стабилитрон сгорел. А схему бы таки нарисовать не мешало.
Gena2
15-06-2017 09:46
Не претендую на полную точность, но хоть что-то http://savepic.net/9373734.htm http://savepic.net/9371686.htm
Долго мучался с запуском блока через лампу 75 Вт и ЛАТР, пока не понял, что это может и не получиться. Слишком мал номинал резистора R10.
intact
Гость 95.211.*.*
15-06-2017 22:23
Gena2 писал:
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Нужна схема б.п увлажнитель воздуха orion orh-022a
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • схема и фото устройства индукционной плиты orion OHP-18b
  • СВЧ gorenje mo 200 dce нужна схема БУ
  • СВЧ Daewoo KQG-6CCR нужна схема
  • Нужна схема клавиатуры на СВЧ Panasonic NN-ST337W
  • нужна схема на хлебопекарню, модель HB-201JE
