может кто-нибудь помочь схемой на данный девайс
пришел с другой мастерской там по видимому не разрядили емкость и замкнули (видно обгорелый след на плате) нашел пробитую емкость в схеме вспышки все предохранители в фотике сгоревшие были теперь нужен номинал конденсатора. При подключении питания стрелка прибора дернется и стоит на 60 мА при открывании шторки включения потребление возрастает до 140 мА и моргают оба светодиода с частотой 1 раз в секунду пока не выключишь.
Если кто может помогите хоть советом.
Спасибо
