на что похоже схема microsystems
Список форумов » Мониторы
gagagada
08-07-2008 21:05
всем привет.
монитор 17 SUN microsystems.
подушко образные искажения
в верхней части экрана.
на разрешении 800-600
и 1024-768
происходит подергивание
изображения.
схемы не нашел.
интересно на что похоже
данная модель.
прошу помощи.
TL4M
Мастер
08-07-2008 22:20
gagagada писал:
это не модель, пишите точнее. Большинство SUN = SONY
KVD
09-07-2008 10:38
gagagada, подушка в верху вытягивается дополнительной магнитной резиной на трубку. А подёргивание искать причину. Может кондюк?
gagagada
09-07-2008 14:06
это не модель, пишите точнее. Большинство SUN = SONY.
скажите в каком месте пишется модель.
d2o
Мастер
09-07-2008 14:27
в данном случае - ГДЕ УГОДНО! Может даже на трубе наклейка быть.
gagagada
09-07-2008 20:03
d2o.
спасибо за совет. вы очень
прояснили ситуацию.
по больше бы таких ценных
рекоменндаций.
SERG
09-07-2008 20:50
gagagada, зря язвите , хотябы состав моника описали (кинескоп,прцессор,FBT, итд),а то мона подумать у нас на полках каждой твари по паре, что бы давать ответы на такие вопросы, этот мон редкий зверь в сервисе.
gagagada
10-07-2008 20:36
SERG. (кинескоп,прцессор,FBT, итд)
вот что удалось рассмотреть
TDA 9105 H221S9905
IVY MASR H
7 34 5 173
L4990
LF725
9736KC0830
SMA 187
ECN 7Z013
SERG
11-07-2008 01:29
NOKIA 447 или 449 (предположительно) сравнивай.Схемы в файлообменнике.
gagagada
11-07-2008 17:19
большее спасибо SERG.
кажется сходство большее.
в схеме в бп две оптопары
маркировка
2105
LF 725
одна оптопара отсутствует.
сейчас со схемой будет
на много проще.
еще раз спасибо.
SERG
12-07-2008 01:42
gagagada, тебе, как новичку здесь, скажу что всё это было найдено за 3 минуты поиском по этому сайту после подстановки в параметры синхропроца и потом шима.
Это тебе первый урок.
Второй урок----если схема не находится, или всётаки имеет отличия, поиском в гугле можно найти даташиты на те микросхемы из которых аппарат собран(это относится не только к мониторам),в них приводится масса полезной инфы, в том числе и рекомендуемые схемы включения . Разработчики велосипеды не изобретают, а пользуются зачастую этими схемами, как кубиками из которых лепят аппарат.Если всётаки схема в даташите имеет отличия от реальной, нужно постараться разобраться с назначением выводов у чипа и попытаться понять смысл реализованного конструктором извращения (отговорка---а я англицкого не знаю --не аргумент! Я тоже в школе другой язык учил, есть разные средства перевода, в том числе настраиваемые под необходимую тематику)
Пока достаточно .Главное не ленись думать и искать.
Успехов.
gagagada
12-07-2008 14:41
Большее спасибо SERG за содержательный ответ.
очень полезная информация.
попробовал воспользоваться поиском
как вы рекомендовали.
он отобразил другие два файла.
я вводил TDA 9105.
Добрейший вечерок.
Список форумов » Мониторы » на что похоже схема microsystems
  • Схема FBT
  • SAMMTRON 76E вылетает схема DP104C
  • Кто такой: монитор MacroView mp716s, кто аналог, где схема??
  • LG F730BM Шасси CA136 (Не заводится проц,схема не совп)
  • Siemens MCM152V - нужна схема, горит строчный транзистор
