Схема LW-K3010D
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
Gorelov
25-11-2016 08:27
Всем добрый день.
Нужна схема указанного импульсного источника питания 30В 10А.
Товарищ купил на Ali, пришел, при включении сгорели силовые полевики и еще кое-что.
Заменили, но опять они же взорвались (видимо не все нашли). Продавец прислал новую плату, подключили, работает, но макс. ток только 5.4 А.
На плате четыре подстроечных резистора, но крутить боязно - больше не пришлют.
Если кто-то регулировал такой источник, сообщите назначение потенциометров на плате или его схему.
Sla70
25-11-2016 10:12
Gorelov,путей реанимации всего два.1-обратится к знающему человеку ,который с электроникой на "ты".2-сакчать datasheet-ы на микросхемы стоящие в БП ,проследить цепи в которых установлены четыре подстроечных резистора и определиться с их назначением.Сердцем блока скорее всего является TL494,да и буковки обычно стоят около подстроечников в виде "A" и "V". Так что вам выбирать крутить или ...
27-11-2016 02:37
Sla70 писал:
- гдето натыкался на описание подобного - там SG3525.
Вот, нашел: http://www.kit-shop.org/publ/elektronika/mch_305/443-1-0-63 улыбка
rommy
27-11-2016 14:15
Gorelov писал:
Китайцы они такие.пишут одно,в реале оно в 2 раза меньше.
трасформатор хоть по виду способен выдать 300вт?
Gorelov
29-11-2016 12:04
Особенности платы 10 А источника.
Плата имеет индекс 305.
Трансформатор основной таких же габаритов, что и 5 А, но с маркировкой 3010.
Токовые датчики в виде петли из нихрома - 2 шт.
Остальные отличия неизвестны.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Схема LW-K3010D
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • APC Back UPS ES 500 Выгорела схема зарядки АКБ
  • Нужна схема стабилизатора СНАП-500 помогите
  • Зарядка аккумулятора BortABN-18-1300 нужна схема
  • Зарядное устройство В31-5А схема , может нужна кому будет
  • Пуско-зарядное устройство ЖВЕИ 758715005. Нужна схема
