Схема зарядного для li-ion крона (9в)
Список форумов » Силовая электроника
ntzvuk
15-11-2016 10:01
Доброго времени суток.Уважаемые форумчане,стал я обладателем акумуляторов Крона Li-Ion Soshine 9V 650 mah .Не могу найти схему зарядки для данного девайса.
Посоветуйте пожалуйста,поделитесь схемкой,если есть возможность.Заранее спасибо
Васисуалий
15-11-2016 11:56
ntzvuk, а вот интересно, сколько же вольт эта батарейка выдает? Дело в том, что стандартный Li-ion элемент классически работает при 3.7 вольт! Ну, допустим, запихали в эту батарейку два элемента, получили 7.4 а если три элемента, то 11.1 вольт! А как тогда получить 9 вольт? шок
Надо бы исследовать этот "элемент питания" что бы знать как его заряжать и вообще, как им пользоваться?
ntzvuk
15-11-2016 15:06
Да вот и я мозгую улыбка с фотиком было проще в нем 3,7в акум ..я под него сделал на lm317 и TL431 все ок.ток поставил маленький,акум чувствует ся норм =) а тут чет не могу найти рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Rаmil
15-11-2016 16:39
Производитель и пишет что номинальное напряжение 8.4 вольта.
А зарядку делай на тех же LM317 и tl431. Схему можешь сюда на форум
закинуть для начала.
ntzvuk
15-11-2016 16:49
собирал девай для 3,7 в по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/05.gif
  05.gif  14,64 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Rаmil
15-11-2016 18:42
Резистором R8 выстави 8,4 вольта. Если точно выставить будет трудно, поменяй R8 на подстроечный резистор в 10кОм,и им выстави 8,4 вольта. Можно ещё R6 вообще убрать, а R1 увеличить вдвое. На вход подавать вольт 15.
ntzvuk
15-11-2016 19:53
Спасибо за помощь,буду пробовать.По результатам,обязательно отпишусь.
Добавлено 15-11-2016 19:59
Rаmil писал:
можно вопрос ? ток заряда для литиона на сколько я понял должен ровнятся 10% от общего?
Анатолий__
21-12-2016 23:00
Сейчас много зарядников от сотовых. просто так валяются в столах, если не успели выкинуть.
Берешь два БП импульсных и включаешь последовательно. На холостом ходу одиночный БП дает 5в.или даже больше, если двух не хватит подключи третий и можно ограничительное сопротивление поставить, Дерзай все очень просто.
Анатолий__
24-12-2016 11:15
Еще одна схема нужно найти советский БП и немного доработать установить делитель для регулировки напряжения. Вот здесь http://bp.xsp.ru/blokpit/0008.php
Artemlek
Девчонки покупаем со скидкой 50% сыворотку от морщин. Вещь действительно хорошая, покупатели омолодились и остались довольны. Отзывы смотрите на странице заказа и не забывайте оставлять свои. За праздники все раскупили, осталось не много. Если у кого вопросы, пишите в личку, по возможности отвечу или уточните у нашего менеджера по телефону.
В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДНЯ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 50%. НЕ ОПОЗДЫВА
Список форумов » Силовая электроника » Схема зарядного для li-ion крона (9в)
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
  • Нужна схема зарядного устройства для аккумулятора 24 В. 200
  • Схема управления для мощного симисторного регулятоа
  • Нужна схема контроллера для заряда аккумулятора от ветряка
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • LG LP78a/PP78. Схема прекондея. Переделка прекондея.
