Помогите опознать микросхему в IR датчике XUB-02313
Список форумов » Промышленная электроника
Радист Иванов
06-06-2019 09:15
Добрый день! Разобрал датчик, срисовал схему. Название микросхемы затерто. Судя по схеме, на процессор не похожа, слишком много на ней обвязки. Датчики старые, примерно с 1980-х годов, в то время о таких мелких процах и не думали. Стоит что-то аналоговое. В комплекте, для защиты от посторонней засветки, идет отражатель-поляризатор. Датчик, правильно работает только с ним. Применяется на контроле обрыва ленты. А по-скольку неисправных датчиков много, хотелось бы их восстановить или зная название микросхемы, с ваять свою плату.
  XUB - H02313.jpg  94,47 КБ  Скачано: 12 раз(а)
igor.gm
Мастер по Eizo
08-06-2019 00:30
Возьми фонарик с LED и посвети на м/х под разными углами. Смотреть через лупу.
Может че и увидишь.
paul-th
08-06-2019 06:45
То что вы не поленились разобрать этот датчик и перерисовать схему это конечно хорошо, но сколько живу , не было у меня желания заняться ремонтом таких датчиков, а схем на них вообще ни разу не видал. А датчиков типов и фирм море выпускается. Искать какой то аналог схемы с оптическими приемник-излучательем. Усилители скорее всего набор стоит два или четыре.
Теоретик65
08-06-2019 09:56
Радист Иванов, Тебе не кажется глупо экономить чьи то деньги? Таких датчиков сейчас пруд пруди , пятак пучок! На пример ВБО.
Радист Иванов
08-06-2019 12:31
А спортивный интерес куда деть?
Всем спасибо за поддержку.
Радист Иванов
14-07-2019 10:42
Тему можно закрыть, вопрос решен.
Konstantin_18
23-07-2019 11:06
Радист Иванов, А рассказать ?
Радист Иванов
27-07-2019 11:06
Микросхема, как я и предполагал, логика 4013. Срисованная схема немного не точная. Правильно будет, если нарисовать из двух триггеров, но это уже мелочи. Главное, что при замене на 4013, датчик работает. Одна половина микрухи работает в качестве генератора 500 гц, для светодиода и для синхронизации принятого сигнала от фото транзистора на второй половине, через отражатель-полярезатор. Без отражателя датчик работает не правильно.
  XUB-H03.jpg  87,32 КБ  Скачано: 15 раз(а)
Список форумов » Промышленная электроника » Помогите опознать микросхему в IR датчике XUB-02313
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • МТК-30 помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать микросхему 1172.
  • Помогите опознать микросхему.Частотник EFKA от швейной машин
  • Помогите распознать микросхему
  • Помогите опознать элемент
