Определение неисправной микросхемы ОЗУ
ControllerZZ
13-01-2006 11:22
Есть битые памяти и детали к ним известны адреса по которым сбои но как определить в какой микрасхеме эти адреса?
Дымов Сергей
13-01-2006 11:47
Разводка у них разная, т.е. как получилось так и развели. Вэтом вся и проблема.
Мне понравилось: RAM Stress Test Professional 2 — программно-аппаратный комплекс тестирования модулей памяти
http://www.ixbt.com/mainboard/rst-pro2.shtml
ControllerZZ
13-01-2006 12:46
Ну есть ведь какойто способ а то не охото ведь перепаивать по очереди все озухи рёв в три ручья
Mikkey
13-01-2006 12:51
Скачать шит на МС ОЗУ, узнать организуцию, потом смотреть их включение и думать....
Проще перепаять.
boa
13-01-2006 22:51
А почему бы и не перепаять? Навык приобретешь, если речь идет о сотне модулей - тогда другое дело и надо
аппаратный комплекс искать, а способов вычислить м/с с помощью мат плат -нет, разве что банк, если модуль двухсторонний
Dmitry-r
Гость 213.184.*.*
15-01-2006 19:17
Не знаю как с DDR, а с SDRAM встречал мамки с разной разводкой шины данных на память. Соответственно при смене матери ошибки в тесте перемещались в другой разряд.
electrod
16-01-2006 02:29
ControllerZZ, если неизменяет память, то эта прога нетолько тестит, но и позволяет определить битую микруху... Крутой!
  memtest86__1.60_702.rar  64,69 КБ  Скачано: 342 раз(а)
Дымов Сергей
16-01-2006 09:45
Dmitry-r, а сейчас ничего не изменилось, переставь битую памятьт в другой разьем (банк) и увидешь что битые адреса переместились. Как обьяснить, если не разводкой...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Определение неисправной микросхемы ОЗУ
  • Определение межвитковог КЗ в асинхронном электродвигателе
  • RADEON 9200 - определение элемента ЕА25
  • Видеокарта ati 9600 pro 128mb w/tv, определение напряжения.
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Тип микросхемы в DVDRW LG GSA-4082B405
