Как перепаивать микросхемы?
Список форумов » Сотовые телефоны
мив
12-12-2005 19:56
Как перепаивать микросхемы? Есть станция горячий воздух.
00X00
12-12-2005 20:43
Нужен еще и трафарет. Поднимаешь микруху, новую ставиш в столик сверху трафарет. Затем наносишь через трафарет пасту и прогреваешь ее делая шары. Запаеваешь.
rommy
13-12-2005 00:48
При наличии прямых рук всё получится.
  Перекатка БГА микросхем.rar  4,99 КБ  Скачано: 1053 раз(а)
мк
Крайне неквалифицированный специалист
13-12-2005 12:19
rommy, блин толково описано,куплю свой фен, буду испытывать!
Гоблин
13-12-2005 13:30
А по температурам воздуха.
При какой температере отпаивать при какой припаивать?
И так чтоб в крутую не получилось.
мив
13-12-2005 21:20
А на плату припаивать, с обратной стороны платы греть или микросхему?
rommy
14-12-2005 01:40
Для каждого фена своя рабочая температура.Термометры в них просто врут.У меня температура 400-410 градусов.Lukey китайский.При 350 не нагревает нормально.Время монтажа-демонтажа около 30 сек.Просто я не люблю долго ждать.
Мив,греть надо микросхему.
PS.Для того чтобы не дышать испарениями я пользуюсь кулером от компа.Ставится вертикально перед местом пайки и убирает дым.А для быстрого охлаждения платы кулер ложится сверху.
http://www.smtservice.ru/traf/home_reballing.php-сам процес с фотками.Tакже можно заказать трафареты и пасту.
Ещё одно.Если под микросхему нанести флюс(при нагреве он расползётся равномерно)перед тем как выпаять,то шарики будут ровными и её можно будет посадить обратно без перекатки.Я всегда так делаю для проверки целостности дорожек или холодных паек.Также можно просто прогреть микросхемы-также нужно нанести флюс-часть телефонов после этого оживает.
мив
14-12-2005 08:51
Ссылка битая.
Спасибо!
Гоблин
14-12-2005 09:55
На своем Lukey отпаивать менее чем на 400 невозможно.
Но пояется при 350 нормально и прогревается тоже.
При прогреве некоторые тела оживают, а некоторые просто умирают.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-12-2005 10:28
Народ! У кого есть профф-фен с точным градусником? По "контрольным" (общедоступным) припоям сделайте замер точки плавления - сильный поток воздуха, марка припоя, расстояние от сопла (без насадок) до припоя - 5 мм, припой находится на плохом теплоотводе. А то у кого градусник уменьшает реальную температуру - поубивают микрухи выставляя "рекомендуемую", которая отличается от реальной, жалко народец...
мив
17-12-2005 17:48
Вот хорошая ссылка инструксия с картинками по перепайке. http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
Список форумов » Сотовые телефоны » Как перепаивать микросхемы?
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • как перепаивать стекляшки
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Реально ли проверить бга микросхемы?
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
