Замена микросхемы
Список форумов » Мониторы
Виталий 3
23-11-2005 16:55
Подскажите пожалуста можно ли заменить микросхему HEF4053BT
на HC4053 в мониторе OLIVETTI.
Виталий.
SanAlex
Мастер
23-11-2005 16:56
Конечно можно
Виталий 3
23-11-2005 17:04
Спасибо.
Виталий 3
23-11-2005 18:56
А по быстродействию подойдет?.
Виталий
Генчик
23-11-2005 19:16
Виталий 3, а какое там нахрен быстродействие, если это обыкновенный КМОП коммутатор, 100% аналог, просто от другого производителя. Подойдёт не только в OLIVETTI, но и в любой другой, если он там только есть. голливудская улыбка
yrij-5
Гость 217.19.*.*
25-11-2005 09:29
можно
Список форумов » Мониторы » Замена микросхемы
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Замена BGA
  • Замена TDA9109
