Опознать микросхему.
Список форумов » Другая аппаратура » Электропривод
Эльма
21-08-2017 12:58
Схема предназначена для регулирования частоты вращения двигателя.Прошу помочь определить деталь на фото , на которой надпись:
SC9357. Если эта деталь оптрон, то можно ли заменить на любой другой оптрон?
Добавлено 21-08-2017 13:38
Хочу добавить. Схема состоит из 3-х симисторных каналов , управляющие сигналы на них поступают от процессора через SC9357.По конфигурации эти микросхемы должны быть оптронами (для гальванической развязки). С такими обозначениями оптронов не нашел.
fkadre
23-08-2017 17:28
Я бы отпаял и сравнил с другими, да и может что написано с другой стороны.
Чтоб понять чем менять, надо срисовать часть схемы, это там у вас симисторы или полевики.
А теперь внимание магия. Пишем пробел перед 357 как на корпусе, и получаем даташит на PC357 . Просто опто транзистор
Эльма
28-08-2017 11:54
fkadre,Оптрон PC357 подошел! Однако ,плату не починил. На плату попадала вода и,когда сгорел симистор,то часть платы сгорела в уголь и я не смог восстановить связи.. Тему можно считать решенной.
Эльма
28-08-2017 13:03
Хочу предположить, что цифра перед 357 означает код допустимого напряжения развязки.Чем больше это число , тем выше допустимое напряжение.
кар
28-08-2017 21:09
Эльма писал:
А что предполагать? Есть же даташит http://www.farnell.com/datasheets/73731.pdf
Список форумов » Другая аппаратура » Электропривод » Опознать микросхему.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электропривод (Ремонт аппаратов для управления и питания электромоторов)
  • помогите опознать smd диоды на плате пч delta vfd-m 3,7kw.
