Помогите опознать микросхему
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
alek12
Добрый день. Помогите опознать микросхему или фирму производителя по логотипу. Эта микросхема отвечает за управление тиристором BT151. мне известно что питание приходит на 1-ю ногу (плюс), на 7-ю минус, с 8-ой ноги выходит управляющий сигнал на тиристор. 2-3-4 ноги отвечают за регулировку выходного сигнала, на 5-ой ноге висит светодиод. На 6-ю ногу приходит 0,7 вольт переменки, с резистивного делителя, от 220 вольт сетевого питания.
на микросхеме написано 418TCES
корпус sop8
стоит в Щипцах для завивки волос HOLT HT-HС-001
эта микросхема генерирует импульсы для открытия тиристора.
07-08-2017 18:34
alek12 писал:
alek12, где она установлена ?
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
alek12
корпус sop8
08-08-2017 21:26
alek12, очевидно, это китайский клон PT8A330X - Ceramic Heat Controller - https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PT8A3300-3307H-L.pdf
alek12
segor, Большое спасибо,
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Помогите опознать микросхему
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать микросхему 01=k31
  • Помогите опознать SMD микросхему
  • помогите опознать микросхему
