Помогите пожалуйтся новичку разобраться со схемой
Дима Баранов
25-06-2016 15:27
Здраствуйте, есть LG L1918S-SN схему прилагаю. Не включается. Был сгоревший предохранитель. Конденсаторы целые, полевой транзистор тоже - проверил, КЗ по линии 5В и 12В нет, на инверторе - тоже нет. Предохранитель выпаял, вместо него впаял лампу Ильича. Включил, лампа не загорелась. Посмотрев напряжения на шим-контроллере (IC901 - LD7522) - они отсутствуют вообще. Напряжение на силовом конденсаторе 273 вольта. Напряжения 273В доходят до стока ПТ. Напряжения на затворе и истоке нет. Также нет напряжения на С907.
Подскажите где спрятался косяк. Сильно не ругайте, я только учусь.
Схема ниже
Спасибо!
fmurom
25-06-2016 15:40
1 . Тему поместил в CRT .
2 . Ответ в твоём вопросе .
PS . Как ты тест прошёл ?
Дима Баранов
25-06-2016 15:50
Я с мониторами не работал, в основном с МК. А нынче жизнь заставляет. Спасибо
Zmeelov
25-06-2016 16:21
Дима Баранов, что на 7 и 2 ноге lD7522 ,есть какие то напряжения?
Добавлено 25-06-2016 21:27
Дима Баранов писал:
Спасибо!
гы-гы
Дима Баранов
25-06-2016 16:30
Zmeelov писал:
Дима Баранов писал:
Спасибо!
гы-гы
Нету напряжений ни на одной ноге данного ШИМ
Влад-Сумы
07-07-2016 18:20
Дима Баранов,проверь на 7нож.питание VCC шимки.
Victor_K
Мастер
07-07-2016 19:55
Дима Баранов писал:
Все разжевано на 10-ой странице .
"Startup Current and Startup Circuit "
http://radiolux.com.ua/files/pdf/LD7522.pdf
xfly
Дима, проверь стабилитрон ZD905, резисторы R904,R907,R915. Если эти детали хорошие, то скорее всего неисправен ШИМ LD7522
C.O.B.R.A. ©
02-09-2016 13:39
А никого не смутило, что на ВВ конденсаторе всего 273 вольта? при том, что корректора нету. Дальше ТС должен сам додуматься уже, что к чему
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Помогите пожалуйтся новичку разобраться со схемой
  • Помогите разобраться с торами.
  • NEC ASLCD22WMGX-DK(D) помогите разобраться с БП.
  • Помогите разобраться Asus VW193d-b
  • ЖК монитор серии AOC LM520 помогите разобраться
  • помогите разобраться с шим fan7601 по структ схеме
