По поводу схем для промэлектроники!
Список форумов » Промышленная электроника
andreieinav
14-10-2009 00:28
Уважаемые коллеги!На сервопривода,системные блоки и т.д.,для импортной техники ,схем сроду небыло и не будет!!!
Принципиальные схемы являются собственностью завода- изготовителя и защищены авторскими правами!Это основная особенность ремонта импортной промэлектроники.Поэтому,в этом разделе вы их не найдете!
Pavel2
01-12-2009 16:50
Ну на старое оборудование кое-что попадается иногда...
А современное - там даже сами изготовители предпочитают ремонт
осуществлять путем замены модулей и плат..
andreieinav
13-01-2010 09:13
Если что- то удается найти из принципиальных схем,то для этого открыта соответствующая тема.Если будут открываться архивы библиотек "SIEMENS","FANUC" и т.д.,то я буду выкладывать схемы там.
Богданыч
09-02-2011 20:29
Схем целых модулей конечно не найдете . Чтобы расковырять схему надо расматривать типичные схемы включения отдельных микросхем , которые дают производители микросхем. Понимаю ,что тяжело ,но иного пути нет.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/sad.gif
АнатолийАА
14-02-2011 20:57
А ещё , кто занимался разрисовкой кусков схем по монтажу, я думаю можно рисунки выложоть здесь в любом виде. Сейчас занимаюсь БУ электрокарой, кое что уже нарисовал, что получиться выложу, может тему открою.
vikona
02-03-2011 13:44
Добрый день. Необходимо срочно паспорта (техническое описание) на на промышленные рентгеновские аппараты РАП150/300, РУП 150/300 кто может помогите!
Sergei51
07-04-2011 16:27
ELECTRONIC BALLAST SL3/18X4
Попробую выложить схему
АнатолийАА
07-04-2011 20:08
Выложил вполне удобоваримую разрисованную схему в теме "Блок управления электрокаром ZAPIMOS H2B. Кто сталкивался" Тема закрыта, но если есть вопросы, обращайтесь, пока копал, много что понял сам.
борода469
Pavel2 писал:
Меня интересуют схемы на импортные радиоизмерительные приборы: блоки питания,осциллографы,генераторы,вольтметры и т.п. не за так...
simonov-vs
04-08-2011 14:10
Уважаемое сообщество, помогите, пожалуйста, со схемами электрическими принципиальными на транзисторный преобразователь постоянного тока BOSCH TR40-170V, еще он может так обозначаться - Bosch TR40-TC235-170V Bosch DC Drive.
Vasek
02-09-2011 20:42
Есть полный комплект схем на синумерик 800.
Если есть интерес , могу выложить в архив. Правда весит не мало.
zgl28
03-10-2011 21:08
Здравствуйте!!! Нужна электросхема на установку воздушно-плазменной резки УВПР-120
gena1965
Гость 178.34.*.*
07-11-2011 21:05
Обращаюсь ко Всем! Нужна схема ЭЛЕКТРОСТРИГАТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 3СА-1/20 , производитель АКТЮБИНКСЕЛЬМАШ, 1985-1988г выпуска. Внутри: сетевой тр-р-ТПП252220-50,выходной трехфазный тр-р, плата управления на 155 серии, плата с выходными силовыми ключами и два диодных выпрямителя на КД203 и Кд202. ответы можно направлять на
d1m0nb48
16-11-2011 08:17
Может у кого есть документы на гидравлический пресс HVC-2-100 производства Югославии (TITOVI ZAVODI LITOSTROJ LUBLJANA)
АнатолийАА
16-11-2011 17:53
Выложил разрисовки по NIEHIYU в теме "Ричтрак FBRF 14-75. Потерялся минус на плату NIEHIYU РВ 103"
sergigusk
11-03-2013 19:13
http://svarka-barnaul.3dn.ru/
manyak250878
04-12-2013 22:22
у кого нибудь есть схема преобразователя ПН-500(2007г вып.) для питания электромагнита ?
@lex
11-02-2014 18:33
Частотный преобразователь ВЕСПЕР E3-8100KSP5L может кто нибуть помочь со схемой?
o_l_e_g
11-02-2014 18:40
@lex писал:
Схема, в 90% случаев и нах не нужна. Там все однотипно. выкладывай хорошие фото. будем посмотреть.
Serg72
26-01-2015 07:28
Здравствуйте,нужна схема электропривода ЭТУ2-2Д на координатно расточной станок 2Л450,проблемы с возбуждением.
Алекс_А
26-01-2015 10:56
Serg72 писал:
тот http://stanoks.com/index.php?option=com_content&view=article&i ... ?
Если он - то специально для тебя скачал подмигивание .
https://yadi.sk/d/HbDt2BGWeEjWL
Добавлено 26-01-2015 10:56
Serg72
26-01-2015 15:56
Алекс_А, Спасибо большое конечно, но это не много не то, надо именно с буквой Д ,в нем схема для запитки обмотки вожбуждения, собрана на тиристорах МТОТО 80.
СпецИгорь
Друзья ! Требуется схема подключения сварочника УДГ-201. Помогите !
Александр_Шев
Ищу документацию на горизонтально-расточной 2е656. Нет ускоренной подачи по всем осям.
kewa74
Всем доброго времени суток, Ищу схему блока питания с ЧПУ НАКАМУРА штрих-код на блоке A16B-1212-0871/13C616413, а на печатке A320-1212-T872/07. (интересует номинал D12, у меня на нём коротыш. На корпусе надпись сверху вниз GO____C____63. Что это за зверёк?????
Вик.Ник.Лис.
Очень нужна схема арочного металлоискателя "Гвоздика 003"
crawfish2012
31-07-2017 22:40
Друзья! Ищу документацию на намоточный станок CNC-200A или другого модельного CNC-210,CNC-300.
polabr50
Здравствуйте! Ищу схему блока питания на промышленный компьютер LEX-T2500-24.У кого есть? Или где можно найти?
anatoly_k_57
26-10-2017 20:30
polabr50, вероятность найти схему практически равна нулю. Смотрите микросхемы в районе блока питания,
ищите их даташиты в нете, там обычно есть схемы типового включения - решения в аппаратуре мало от них отличаются.
Напишите типы всего, что рядом, я много занимался с БП, может что посоветую.
АнатолийАА
09-02-2018 08:00
За много лет скопилась инфа по схемам на блоки управления, частотники, чёпперы и т.д. в основном по складской технике. Рисованных схем около ста, не все полные, в основном .рисовал те куски что ремонтировал могу меняться.
  фото папки Кара 1.rar  57,07 КБ  Скачано: 180 раз(а)
mrVladimir
16-02-2018 18:50
Здраствуйте. Ищу схему на блок управления пропорциональным гидрораспределителем БУ2110.
вовчел
Всем привет.Ребята помогите, нужна электрическая схема питания на газовый клапан электромагнитный клапан ДПР КЭГ 9720 1/2" Ду15 (40V),заранее спасибо.
Список форумов » Промышленная электроника » По поводу схем для промэлектроники!
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • ПРОГРАММАТОРЫ - размышления по поводу
  • По поводу сварочной техники и т. д.Читать всем!
