Проблема с распечаткой схем.
Список форумов » Программное обеспечение
UT5YG
03-09-2004 21:32
Ребята, помогите моему горю Прошу помощи
Имеется принтер HP 1100, оперативная в нем 2 МБ.
Не могу распечатать схемы телеков с расширением PDF и DVJU.
Достаточно ли памяти этой для печати такой или нет?
Благодарю.
Stalker
04-09-2004 00:23
конечно, объясни как ты печатаешь
какая машина
A.T.Tappman
04-09-2004 09:05
Размер памяти в принтере влияет только на скорость печати. Что-то не так делаеш. Печать вообще не идёт или печатается криво?
Viat
04-09-2004 21:07
UT5YG, С печатью DVJU бывают траблы, а вот некоторые пдф бывают защищены от печати, на экране посмотреть можно, а печатать нет, может с таким случаем столкнулся недовольство, огорчение
UT5YG
05-09-2004 17:16
Ребята, благодарю.
Компьютер: был Celeron 1700, в данный момент Атлон 2500.
Пробывал на работе с другими машинами - проблема одна и таже.
Очень долго идет подготовка к печати, а потом пишет, что истекло время ожидания.
иногда, если файл поменьше, распечатает, но качество никуда не годное, прочитать не могу.
Установки принтера ставил самые различные, и самое высокое качество, и что угодно.
Пробывал печатать на принтер старого образца Epson 1050LX, там вообще печатает с сеткой точечной.
Acrobat - ставил самые разные вкрсии
На HP 1100 ставил и 300 точек и 600, - разницы нет.
В ACDSee 5.0 пробую, таже проблема.
Что-то я совсем не правильно делаю.
Схем телеков в електронном виде 15 компактов, а смотреть могу только на экране.
Хотя небольшие файлы с блоков питания печатает колосально!
Подскажите в чем я так туп. рёв в три ручья
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
05-09-2004 17:31
UT5YG, открываешь в Акробате любой PDF.
Затем: Файл - Печать... - Дополнительно - и ставишь галочку на Распечатать как изображение.
И будет тебе счастье... улыбка
UT5YG
06-09-2004 09:42
To eDOK!
Очень благодарен! подшучивать, дразнить
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-09-2004 10:29
UT5YG,
UT5YG писал:
Очень благодарен!
за совет или все таки помогло?
Выкладывай подробнее. Это же и другим может понадобиться!
sas
Гость 195.182.*.*
06-09-2004 14:12
Инода при дежавю нужно изо перевести в ЧБ.
UT5YG
11-09-2004 00:46
eDOK, Помогло.
Проблема еще одна, как уменьшить размер выводимого на печать изображения схемы, файла в формате PDF ?
Печатает средину и все....
thedude
Гость 62.109.*.*
11-09-2004 01:56
По ходу как на монике, так и печатает у тебя на листе голливудская улыбка
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
11-09-2004 14:35
Ну это без проблем!
Кликаем в Акробате на значек печати и все там находим.
В зависимости от дров принтера, настройки могут быть другие,
например, только набор "галочек".
Тимафейчик
Гость 83.221.*.*
21-09-2007 18:05
Я открыл док с дежавю рийдером, и у мя нихрена не получается распечатать док. там даже нет кнопки печат!
БМК
21-09-2007 18:34
Тимафейчик,
Тимафейчик писал:
поставь не рейдер,кнопка "печать" будет
Список форумов » Программное обеспечение » Проблема с распечаткой схем.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Проблема при распечатке PDF схем.
  • Распечатка схем pdf
  • Распечатка схем Adobe Reader 7.0
  • Распичатка больших страниц схем
  • Где найти алгоритмы моделирования эл. схем
