freid Участник Сообщения: 293
В "лампе" есть схема,два транзистора ,пробиты насквозь и инфа на них верх.строка H LB,средняя - 120A,нижн.строка - 3В.Нигде не нашел ,что это за детали,корпус ,как наши КТ209 т.п..Может кто знает,чем возможно их заменить,а если бы и схемку(сомневаюсь, конечно),но почему бы и нет!?Если есть у кого-то?!С уважением, Владимир. |
вандал Новичок Сообщения: 21
скорее всего это MJE13001,MJE13002. генераторные китайские транзюки. |
Vasm Участник Сообщения: 99
смотри мыло,я это где-то здесь на мониторе взял.  |
culibin Участник Сообщения: 1004
yant Участник Сообщения: 136
| freid писал: | | а если бы и схемку |
Схемок таких бывает много хотя они и не очень сильно отличаються , лучший выход перерисовать самому , ну а принцип их работы найдешь и здесь на мониторе и в журналах . |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
mikes357 Участник Сообщения: 75
Corsar Новичок Сообщения: 14
Ставь КТ 940, 961 - пашут без проблем, есть экз по 2-3 года |
sergei70 Участник Сообщения: 139
freid поменяй емкость на выпрямитель обязательно а то начнешь все заново |
Огромное спасибо,боремся!СПАСИБО! |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | Лампа дневного света_сгорела схема! |
freid, Я, так понимаю, что имеются в виду энергосберегающие лампы?
Так есть ли смысл их ремонтировать, если транзистор стоит почти столько же, как лампа!
Пока теряешь время на ремонт трехкопеечной лампы, лучше отремонтируй пару ТВ. |
I.Cherry Участник Сообщения: 1190
| IB писал: |
Пока теряешь время на ремонт трехкопеечной лампы, лучше отремонтируй пару ТВ. | а спортивный интерес ..куда девать?.. во.. у каждого из нас это есть - всегда хочца воссоздать..  |
...и телео делаю,но днем,сейчас ДВД колупаю...на лампу ищу детали,ставил кт940,загорелась,пару раз выкл. - накрылисть!Хочу поставить кт859... |
Inte Новичок Сообщения: 7
таранзисторы стоят копейки по сравнению с лампой, схема примитивная, при необходимости нетрудно нарисовать с платы. Вообще ремонт 1 шт. занимает не более 15-20минут. Обычно сгорают таранзисторы и низкоомные резисторы в их цепях 10-20 ом или реже пробой конденсатора 2700-10000 пф (зависит от мощности лампы). |
Morozov Участник Сообщения: 226
Схему рисовать, IHMO, нет необходимости. Inte, - описал все наиболее вероятно часто выходящие элементы, они быстро меняются, короче, рентабельно, особенно в больших количествах. Но "долговечность" - никакая. Только для себя и делать. Здесь бы и найти всем ответ: или схема сырая - элементы работают в предельных режимах, либо некачественные элементы и не выдерживают заявленные параметры в ТД. Может у кого есть опыт изменений, приводящих к более надежной работе? |
рискнул и поставил новые 940,третьи сутки не выключаю,пашет,родня начала роптать,не спится им при свете!Тран-ры еле теплые.Тема закрыта,всем огромное спасибо!!!Брат делал схемы вообще на оборванные нити (лампы),пашет без проблем,включается быстро,не мигает и не мерцает,говорит.На заводе уже их море переделал!... |
олёша Гость 78.85.*.*
| Inte писал: | | или реже пробой конденсатора 2700-10000 пф (зависит от мощности лампы). |
Сколько делал,всегда проблема в этой дряни,в том числе в светильниках на лд20/40. после покупки лучше заменить сразу эти кондюки,и лампа будет вечной,тока на китайские не меняйте,на наши ,родные.
И ещё.если светильник стоит в помещении, где часто делают ему on/off ,то желательно уменьшить емкость. |
Спаисбо всем,вопрос решен,работает по сей день!!! |
