схему стабилизатора тока посоветуйте
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
OleghkA
06-02-2004 01:17
как то лет несколько назад из Раиолююителя собирал стабилизатор тока для зарядки.
На 553 уд2, кт 827 стабилитрон, пару резисторов, с переменником, баластник(0,7 ом).
Вроде помню, собираю, не рабатет.
Нет именно 553 ей, пробую фингю всякую, посоветуйте чего иностранного вместо нее.
Гость
217.196.*.*
06-02-2004 07:21
улыбка Как раз 553уд2 и есть "фигня", да еще и реликтовая, да любой операционник..
barbudo
Гость 195.90.*.*
06-02-2004 11:21
Что ты всё "зюйд-зюйд-вест"? Ты пальцем покажи! улыбка
Зарядка чего, какие параметры? Если пальчиковых аккумуляторов, то достаточно КР142ЕН12 и переменника.
Vasilij
06-02-2004 13:29
улыбка Дык схемы жне видно. А ЕН12 вроде ж стаб. напряжения?
OleghkA
06-02-2004 14:11
barbudo писал:
да нет,же,я о кт 827 (825) гоорил.
Я таким зарядным все аккумуляторы заряжал, то кузбасски, до 190 х на авто.
И до ампера заряжал (дополнительный переключатель ставил, растягивал шкалу)
сейчас на чужбине, родных деталей нет.
Вот операционник не подберу.
просто не знаю какие из них.
вот схемапо которой делаю, пытаюсь
barbudo
Гость 195.90.*.*
06-02-2004 15:09
Vasilij, одна из схем стабилизатора тока.
Величина тока определяется как 1,25 В/(R1+R2).
OleghkA, схему немного измени и ставь ЛЮБОЙ ОУ.
OleghkA
06-02-2004 17:43
все понял, стабилитрон на kc 133 пользуем и привязку увидел я
спасибо
Vasilij
06-02-2004 18:33
barbudo, и сам же я такую лепил улыбка , на ЕН5 -склероз недовольство, огорчение
barbudo
Гость 195.90.*.*
06-02-2004 19:15
Vasilij, ну, на ЕН5 - там еще стабилитрон или диод нужен. А здесь особенность - фиксированное напряжение между выходом и 2-м выводом, равное 1, 25 В. Иногда это удобно.
Vasilij
06-02-2004 19:50
Там было др. напр. аккумулляторов. Вообще то их нужно заряжать не стаб.током, а как то там этот з-н
зовется, и есть навороченные, целый контроллер стоит. Хотя вот такие наворченные, для рад. станций
Icom переделывали на обычные, - очень не надежные, еще и р/с выпаливали, чем проще, тем надежней.. улыбка
barbudo
Гость 195.90.*.*
06-02-2004 20:08
херня это всё. Законов физики никто не отменял. Да, для аккумуляторов лучше, если ток заряда не превышает во время всего заряда. Но человеку не хочется ждать лишнего времени. Да, при зарядке постоянным током происходит какая-то там сульфатация. Я, правда, при этом никогда внутри не был.
И использование для заряда аккумулятора чуть ли не вычислительного комплекса считаю профанацией, лапшой на уши для трудового народа и способом выкачивания денег из него же.
В лучшем случае надо ограничить напряжение конца заряда. И - с точки зрения всесторонней оптимизации процесса - заряжать максимально ДОПУСТИМЫМ током.
OleghkA
06-02-2004 20:18
barbudo писал:
да у меня тюменский 5 лет роаботал,Ю так и машину продал с ним, подзарежал зимой, когда старт топовый режим поездок.
да людям давал, и все его предназначение.
сульфатацией старые аккумуляторы болели, а стартертные не успевают заболеть, они осыпаются.
да пластины отрываются, благодоря дорогам.
Ассимиртичным током заряжали в свое время, если ему на роду написано умереть, то оно умрет.
Да и качество, на железо, электролита опупенную роль играет..
Vasilij
06-02-2004 22:31
Это все так, касательно кислотных, у меня родной фирмовый еще бы служил, если бы по своей дури не прокипятил бы его пару раз. А вот NiCd иногда под старость полезно дать заряд 3-4 номинала , чтоб нагрелись градусов до 60 (предварительно пробив. если "заросли" ударным током), по крайней мере, "стрость" при этом полноценная, потом -на упокой.
Serg1959
Гость 87.69.*.*
20-01-2006 21:34
не пробуй всякую фигню, берешь даташит на LM317 и тому подобное и у тебя все в кармане улыбка улыбка улыбка
Kondor
20-01-2006 23:22
NiCd и NiMh аккумуляторы не любят перезарядки, поэтому и лучше иметь фирменную зарядку с разным током заряда, но с фиксацией окончания процесса. Хорошие зарядные устройства обязятельно разряжают аккумуляторы прежде чем заряжать, т.к. неполностью разряженный акк. тоже не рекомендуется заряжать. Все это просто снижает срок службы акк. Раньше в паспортах на брэндовских радиотелефонах писалось предупреждение: "не ставьте на зарядку, пока не заморгает светодиод".
В свое время пользовался очень простой зарядкой.
Транс на 25 вольт и две в параллель цепочки - каждая резик+диод. Только диоды встречно. Резики подбирал на нужный ток. Ток заряда 10:1 к току разряда. Очень неплохо заряжались, даже старые удавалось восстановить.
Кстати, простой стабилизатор тока - эмитерный повторитель, на ЕН12 проще и стабильней ток, но до 1А и с радиатором.
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-01-2006 02:31
Serg1959, Kondor,
Кому пишете, на деревню дедушке... голливудская улыбка
Последнее сообщение было 06.02. 2004 22:31
m.ix
Mikhail
21-01-2006 07:24
надобно с одна тыще не-е с две тыщи первого года октября месяща откопать топик улыбка
лампочка1А и 1а бп на 12в ягулируемый,, зарегулировать чтоб лампочка еле-ели святилась.
Использую зарядку от фота sony w12 заряжает по 2 шт ААА или АА
следующий...
Kondor
21-01-2006 12:42
Rottor, Людям батенька, людям....
boris12
22-01-2006 22:13
Берем блок питания - типа Б5-44а. Ставим ток, напряжение и сопротивление. Паять ничего не нада Ж)
Сам все так заряжаю...
Rottor
Гость 87.69.*.*
22-01-2006 22:19
boris12,
Гениально, и просто как клизма... голливудская улыбка
То же для "людей" стараешся ? голливудская улыбка
А если кто в Париже не сможет найти Б5-44а, или не сообразит зачем "ставить сопротивление"...
boris12
22-01-2006 23:03
немного развлекаюсь, извиняйте Ж))
вопросы "странные"...
Сергей Степанян
3 класса образования
23-01-2006 09:19
правильно Serg1959 даташит на lm317 и все
в твоей схеме можно использовать ad822 подойдет и по току и напряж.
а если хочеш нармальную зарядку то на базе max713 попробуй
Гость
195.182.*.*
26-01-2006 13:50
Чтой-то непонятно чево заряжать-для каждой химиии свое!
Анатолий__
30-12-2016 00:00
OleghkA
Смотри ссылку Стабилизаторы тока
Бывают случаи, когда необходимо пропускать стабильный ток через светодиоды, ограничить ток зарядки аккумуляторов или испытать источник питания, а реостата под рукой нет. В этом, и не только, случае помогут специальные схемотехнические решения ограничивающие, регулирующие и стабилизирующие ток
http://pro-diod.ru/electronica/stabilizatory-toka.html
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » схему стабилизатора тока посоветуйте
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Нужна схема стабилизатора СНАП-500 помогите
  • Принц. схема стабилизатора-сервоприводника ELIM СНАП-2000
  • Источник тока ПЕРЕМЕННОЙ частоты
  • Схему ищу на выпрямитель CAR1848
  • стабилизатор R21000 ищу схему
