АЛЮР Участник Сообщения: 15
Portable DVD неопределённого производителя -пропала подсветка дисплея. На небольшой плате преобразователя SWD-8004 вышла из строя микросхема 8pin на ней 4606 BD5L1N.Сталкивался ли кто с такой?Или прийдется подбирать новую плату?Всем спасибо! |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1207
АЛЮР, фотка аппарата очень не помешала бы!
И еще, попытайся полистать форум по ремонту плоско-жидких теликов и мониторов. Там такие же решения применяются и возможно что то ценное там найдешь.  |
BWW.55 Участник Сообщения: 25
В аппаратах неопределённого производителя, как правило,в таких корпусах дохнут одинарные или сдвоенные полевики.Усли выводы 5-8 соединены вместе-это полевик.Дохнут они по причине дерьмовых электролитов,подключенных к истоку. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 382
Скорее всего сдвоенный P-канальный полевик.
Добавлено 12-12-2006 18:11
А какая рядом управляющая микросхема? Можно глянуть в даташите типовую схему |
олежек Участник Сообщения: 1071
Реанимирую.
Те же яйца, но вид сбоку. Плата SWD-8004, но восьминожка BD5K6A. Управляющяя микросхема BIT3105 - схема включения в даташите даже отдалённо не похожа. 5-8 ноги BD5K6A вместе идут на трансформатор.1 земля, 2 на 9 а 4 на 12 (через кондёр) BIT3105. 3 на плюс. Импульсы с драйвера, при отпаяной восьминожке, есть. Поставил похожий по подключению восьминогий элемент P2103 с платы от монитора LG - неработает, кипит.
В полевиках слаб.
Подскажите советом или ссылкой на даташиты полевиков или ещё как-нибудь.
Один магазин в городе плотно работает с IR.Может они делают подобные полевики? |
Кое-что нашёл. Это чудо всё-таки называется 4606. Два полевика в одном корпусе. Аналоги IRF7319 или SP8M.Осталось купить и проверить. |
DimonR Предупреждений: 1 Сообщения: 404
| олежек писал: | | Кое-что нашёл. Это чудо всё-таки называется 4606. Два полевика в одном корпусе. Аналоги IRF7319 или SP8M.Осталось купить и проверить. |
AO4606 так точнее будет. |
negr1967 Гость 212.38.*.*
А схема этого преобразователя есть у кого нибудь? |
negr1967, Схемы ищут в другом разделе, но найти схему на это нонеймовое дерьмо практически нереально.
AO4606 действительно заменяется на IRF7319 и даже работает .Проверил. |
sanyauaa Новичок Сообщения: 1
