Схемотехника импульсного БП
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3  След.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2006 16:22
Интересуют два литика - правильно ли я нарисовал полярность включения Прошу помощи
1Dimon1
27-07-2006 17:05
Чевогото в этой схеме не хватает... Осообенно смущает включение кондера 220 мкф. Нарисуй точнее..
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2006 17:08
Схема срисована и проверена двумя парами посторонних глаз голливудская улыбка
Что за транзистор 2SC5253 ? Нигде на него нет даташита недовольство, огорчение
1Dimon1
27-07-2006 17:20
kulek писал:
все равно не соглашусь.
Rottor
27-07-2006 17:34
kulek,
Так не бывает, нет цепей для разрядки емкостей...
Глазки проверить...
Spinoza
27-07-2006 17:37
10 мкф 60 в точно неверно нарисован - "минусом" к плюсу диода. Надо наоборот. А 220 мкф вроде бы и верно, но я затрудняюсь определить, как же при этом будет работать транзистор. Что-то ты недорисовал. голливудская улыбка
Rottor писал:
Да ему просто было лень дорисовывать. улыбка Это не более чем набросок.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2006 17:48
Rottor писал:
kulek,
Глазки проверить...
не придирайся голливудская улыбка
дорисовал
Александр Бородин
27-07-2006 17:51
По-моему оба наоборот.
1Dimon1
27-07-2006 17:51
все равно как минимум диода и резистора не хватает.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2006 18:08
ну прям и не знаю что и сказать недовольство, огорчение
вот сфоткал как смог
1Dimon1
27-07-2006 18:11
а продолжение, со стороны проводников?
KENT
27-07-2006 18:23
kulek писал:
Схема работала?
Cомнение в полярности?
Воткни для начала вместо одного два встречно включенные с двойной емкостью, естественно.
Померяй осциллом, и сделай вывод.
Схему такую вижу впервые, особенно 220мкф посл-но с оптопарным транзистором.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2006 18:33
а вот печать
Rottor
27-07-2006 18:48
kulek,
Прокачай от ГЕНЕРАТОРА , и реально посмотри напряжения, полярности, способ работы...
- Но 200 mF работае от переменки в ясном уме представить ЭО не могу.
- Электролит 10.0 / 63v должен включатся согласно полярности диода...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
27-07-2006 19:01
Rottor писал:
kulek,
- Но 200 mF работает от переменки в ясном уме представить ЭТО не могу.
А если потянуть грамм 150 коньяку?
китаезы получается поумнее нас? шок
Rottor
27-07-2006 19:14
kulek,
Скорее всего у тебя на плате отсутствуют несколько "навесных" элементов...
Я с подобными случаями уже встречался...
Номиналы резисторов проставь?!
Bigphill
27-07-2006 21:05
Может надо так?
RVRSS
28-07-2006 05:05
Ну, с обратным вкл. э-литов БП еще какое-то время может работать.
А вот как открывается силовой транзистор в установившемся режиме, после зарядки (обратной) кондера 10мкф?
Через 68ком - слабовато, через 22нф - слишком коротко...
А может как-то "совместными усилиями"?
С учетом продления открытого состояния за счет времени рассасывания?
Эти кинаманы скоро наверно своего человека на Луну запустят...катапультой!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 10:11
Bigphill, откуда схема? почти тоже самое что у меня шок
General
28-07-2006 11:03
Дежурку в БП посмотри всё поймёшь ...
Bigphill
28-07-2006 11:24
kulek, Этой схемой я проверяю автомагнитолы 13,5в 3А, раньше было 24в 2А для принтера НР???
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 13:29
General писал:
ты про что?
Rottor
28-07-2006 13:55
kulek,
Простой вопрос а ставит тебя в тупик...
Значит не понял... голливудская улыбка
- Такую же схему имеют БП от факсов SHARP, недавно мне кто то помогал, с тремя их разновидностями...
не сохранил к сожалению..
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
28-07-2006 14:23
хуёвая привычка говорить загадками. Если бы я вкуривал сам в чем проблема, то и тему бы неоткрывал.
General
28-07-2006 15:14
kulek, Примерно по такой схеме делается дежурка компьютерного БП .
Rottor
28-07-2006 15:16
General,
Родил наконец то...
Зато какая ширЫна взглядов на проблему...
General
28-07-2006 15:41
Rottor, Ты взгляни на схему что это чудо нарисовало голливудская улыбка , как транзистор то закрываться будет ??? , скорее всего диод идёт как раз на кондёр на 220 мкФ , а база через 10мкФ и резистор подключена к обмотке ....
Обыный блокинг не понять как работает ...
kulek, Без обид , ну глянь что нарисовал ...
Rottor
28-07-2006 16:05
General,
Ключевой транзистор работает в режиме блокинг генератора - автогенераторный режим.
Блокинг генератор возбуждается за счет дополнительной обмотки обратной связи через емкость 220mF.
Кроме режима "затыкания" за счет накопления напряжения на емкости - это "режим пилы" на базе при "высоком входном сопротивлении", существует принудительное прерывание генерации за счет работы транзистора С1384 управляемого стробом с транзистора РС817 по фактору стабилизации напряжения управляемого оптроном.
General
28-07-2006 16:21
Так я тебе про рукописную схему , про ту которую описываешь понятно . голливудская улыбка это классика ...
Rottor
28-07-2006 16:25
General,
А про"ту" я уже отметился в этой теме - или нужно два дубля?
sergeih
28-07-2006 16:36
ЭТО транзистор обычно стоит в блоках питания построенных по типу эриссонновских ,акаевских,ролсеновских и
спокойно меняется на ВУ2508.
General
28-07-2006 16:51
Rottor, Пардон , незаметил , вот и я про то , не могет такого быть Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Схемотехника импульсного БП На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
